| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.08.2010
Уважаемые гуру нужна помощь!!! Уже неделю курю форум по этому вопросу, однозначного ответа так и не нашел! Значит Е60 2004г. собираю из двух одну, надо поменять vin в нескольких модулях безопасности начал c SFZ, KFP перешить не дает доходит до 30% и выдает ошибку, вычитал что можно vin поправить tool32 но с этой программой не смог разобратся((( Перевел всю инструкцию на русский два дня ее курил, так и не понял как там файлы менять и записывать(( Все операции делаю D-Can, косяк возможно и в нем , но модули сидений на этой же машине перешил не с первого раза конечно)) Да программы обновлены и файлы тоже от ИСТЫ свежей. Наставтье пожалуйста на путь истинный))) Я уже готов приобрести OPS если он эти вопросы решает!! |
| | #2 |
Проверь настройки порта для начала - это если ZGM у машины исправен...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #3 |
Ты имеешь ввиду скорость? Если да то стоит 1 порт 1, вроде кое чего по тулу нарыл пока курю))) кстати zgm то живой но не помню правильный в нем vin или нет))) Потому как предыдущий точно так же как sfz накрылся, я другой поставил все заработало))) Хорошо что в запасе был))) Может попробовать сначало его на столе реанимировать? Заодно потренироватся? Последний раз редактировалось BVB1976; 01.04.2012 в 11:38. |
| | #7 |
щяс бы gunhed сказал что d-can выкидывай))) протоколы вроде менял, а все таки из за неправильного vin может так ругаться? хотя при чем здесь vin! после недельного гемора все в голове попуталось)) вот кодироваться он не хочет из за vin !
Последний раз редактировалось BVB1976; 01.04.2012 в 12:38. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
Откуда: Москва | зачем его выкидывать? на этих ведрах дкан вообще не нужен, оно чуть ли не гвоздем программируется. ЗЫ. я бы прислушался к совету нуфлина
__________________ нету денег - сосите сами |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2010
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
открой инпой все блоки да посмотри где какой вин записан, дальше думай... хотя с блоками айрбагов не было особо проблем, программировались бу без сложностей... |
| Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 | Tyler | 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) | 24 | 13.05.2012 05:19 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| вопросы по е34 и ответы | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 07.06.2011 14:21 |
