E60 Adaptive headlights control malfunction
Like Tree2Likes
Старый 18.02.2017, 19:04 #71
Авто: х5 е53 2004
Подходят, поставил от е60 на е53, закодировал и все заработало.
Levundr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 18:32 #72
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
Подскажите взаимозаменяемы ли блоки bmw 7189312 и 6934836.
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 19:58 #73
Заменил на такой как надо, всё закодировал по порядку, вроде работает, но иногда выпадает ошибка и ещё заметил, при включении раньше проверка проходила так: сначала две фары одновременно вверх-вниз, затем немного влево-вправо, а теперь одновременно вверх-вниз, потом левая фара с заменённым блоком влево-вправо до отказа, потом правая влево-вправо немного, как раньше. Подскажите, в чём может быть дело?
Старый 03.03.2018, 18:03 #74
Сообщение от bunsev Посмотреть сообщение
Подскажите, плиз. Лампочка неисправности на переключателе мигает. Фары не двигаются. NSCEXPERT не читает блоки RSMC и LSMC. Рейнгольд пишет, что нет связи с блоком адаптивного освещения поворотов/наклона фар.
В чем косяк и куда копать?
Ты смог решить эту проблему? У меня один в один выходит
desert_od вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 19:13 #75
Сообщение от desert_od Посмотреть сообщение
Заменил блок адаптива. Стали фары двигаться вверх и вниз. В стороны не двигаются. Рейнгольд пишет что моторчик в фаре неисправен.
Последний раз редактировалось bunsev; 03.03.2018 в 19:23.
bunsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 22:25 #76
Можно.
Densergeevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 00:08 #77
Авто: e60 530iA
У меня тоже проблема с адаптивом. Машина дорест 11/03. Фары и блок AHL родные. Блок не отвечал, оказалось сгорел диод. После перепайки блок стал работать и адаптив проработал сутки, а потом отключился( Ошибок по блоку нет. Что можно посмотреть инпой и ренгойльдом, чтобы понять куда копать?
VitYan86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 14:43 #78
Авто: e60 530iA
Может кто знает в каких пределах должно быть выходное напряжение датчиков корректора фар?
BMW e90 / e90 touring Tyler 3-er 22 17.01.2013 17:42
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
