-   -   E60 Adaptive headlights control malfunction (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-adaptive-headlights-control-malfunction-19903/)
Levundr 18.02.2017 19:04
Подходят, поставил от е60 на е53, закодировал и все заработало.
7Олег1 17.12.2017 18:32
Подскажите взаимозаменяемы ли блоки bmw 7189312 и 6934836.
7Олег1 07.01.2018 19:58
Заменил на такой как надо, всё закодировал по порядку, вроде работает, но иногда выпадает ошибка и ещё заметил, при включении раньше проверка проходила так: сначала две фары одновременно вверх-вниз, затем немного влево-вправо, а теперь одновременно вверх-вниз, потом левая фара с заменённым блоком влево-вправо до отказа, потом правая влево-вправо немного, как раньше. Подскажите, в чём может быть дело?
desert_od 03.03.2018 18:03
Сообщение от bunsev (Сообщение 404830)
Подскажите, плиз. Лампочка неисправности на переключателе мигает. Фары не двигаются. NSCEXPERT не читает блоки RSMC и LSMC. Рейнгольд пишет, что нет связи с блоком адаптивного освещения поворотов/наклона фар.
В чем косяк и куда копать?
Ты смог решить эту проблему? У меня один в один выходит
bunsev 03.03.2018 19:13
Сообщение от desert_od (Сообщение 416784)
Заменил блок адаптива. Стали фары двигаться вверх и вниз. В стороны не двигаются. Рейнгольд пишет что моторчик в фаре неисправен.
Densergeevich 04.03.2018 22:25
Можно.
VitYan86 09.06.2018 00:08
У меня тоже проблема с адаптивом. Машина дорест 11/03. Фары и блок AHL родные. Блок не отвечал, оказалось сгорел диод. После перепайки блок стал работать и адаптив проработал сутки, а потом отключился( Ошибок по блоку нет. Что можно посмотреть инпой и ренгойльдом, чтобы понять куда копать?
VitYan86 12.06.2018 14:43
Может кто знает в каких пределах должно быть выходное напряжение датчиков корректора фар?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
