-   -   E60 Adaptive headlights control malfunction (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-adaptive-headlights-control-malfunction-19903/)
armahen 20.08.2014 10:05
подниму тему, прошу сразу не пинать, первая бмв, разбираюсь..
е60 07.2004, LM+ALC дорестайловые, фары рестайл адаптив(установлены прошлым владельцем).
1. SMC не были подключены, мигала зеленая лампочка неисправности на переключателе. Посмотрел WDS, подключил,-лампа мигать перестала постоянно горит, но линзы не двигаются.
2. закодировал оба SMC пустым .маном(скинул параметры),- ожили, при включении зажигания обе линзы проворачиваются на внешний угол вверх и затем поворачиваются внутрь, к решетке, после на поворот руля не двигаются и подняты достаточно высоко. Зеленая лампочка заморгала.
Inpa и Rheingold ошибок по smc,lm,alc не показывает. в Inpa на активацию реагируют обе линзы, прокручиваются и снова возвращаются в положение повернуты внутрь,к решетке. пробовал задавать угол в инпа,- чуть дергаются линзы, но положения не меняют.
Вопросы следующие:
1. Можно ли вообще подключить рестайл фары на дорестайл блоки LM+ALC с работой адаптива?
2. Если можно, какие возможны причины такого поведения smc, - надо ли както адаптировать, кодировать или перешивать ALC, SMC?
Вожусь с проблемой долго :shock: , перечитал много всего, готового решения не жду, но буду благодарен хотя бы за правильное направление..
RSMC- мой, правильный vin, LSMC -другой. - это важно в этом вопросе?-зашить правильный не смог, в инпе не вижу такой работы для smc. Напряжение с датчиков есть, на сами моторы 11В идет. пробовал кодировать трэйсами Виталия ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]) - правая линза становится по центру и не двигается, левая двигается при вкл зажигания, становится в тоже положение, внутрь к решетке и все, замирает, зеленая лампочка мигает.
zheka1983 20.08.2014 14:52
Сообщение от armahen (Сообщение 340563)
Где же этому приёму то учат ! Так посмотреть пустой .ман все болячки лечит :bad:
Думаю что да (адаптив во всяком случае должен работать, может разве что штыри в фишке поменять местами - лень ВДС листать )
Хто его знает !? Если диагностика молчит по этому поводу то наверное неважно !
в КФП поищи может прошивка есть на него, он и вин поменяет на нужный !
Eugene_p1 20.08.2014 15:59
Для начала нужно кодировать блоки смц профилем default. После этого прогнать тесты в inpa/rheingold. VIN меняется (как вариант через) WinKFP.
armahen 20.08.2014 16:20
Сообщение от Eugene_p1 (Сообщение 340631)
Eugene_p1, правильно понимаю, тесты в inpa - это выбрать в Body модуль ALC, затем F6 Activate?
спасибо, после работы буду пробовать..
Eugene_p1 20.08.2014 18:58
Вроде LMA2 модуль. Не важно - заработает только тот, который установлен.
armahen 21.08.2014 08:40
Прогресс имеется! после различных манипуляций адаптив ожил. точно не скажу(перекодировал несколько раз, гонял в инпе активацию), но скорее всего произошло это после того как сначала удалил, а потом добавил 524 опцию в FA.
Линзы двигаются, реагируют на руль.. но есть проблема с левой фарой, - она ведет себя как правая, то есть при повороте направо линза отклоняется на внешнюю сторону, а при левом-внутрь, получается при поворотах линзы сходятся и расходятся.
Сравнил трэйсы, название части параметров различаются префиксами _LI и _RE, то есть как понимаю, кодинг различает левую и правую фары.. в чем здесь может быть дело, как заставить левую фару работать правильно?
Eugene_p1 21.08.2014 10:39
Потому что ты кодируешь трэйсом от правого блока левый.
Закодируй их по-умолчанию. Возьми профиль default, выбери блок, убедись, что используются данные для левого блока (и он назван левым).
Либо принудительно закодируй левый, используя файлы данных от левого блока (в NCSExpert в expertenmode есть возможность ввести имена дат-файлов для кодирования блока).
Да. Манипуляции с ФА были впустую. Помогло другое, скорее всего кодирование.
Andy-sol 02.11.2014 01:18
Всем привет, ребят, столкнулся с проблемой - наелся воды блок RSMC.. Купил, поставил, не работает. Закодировал RSMC, LSMC - заработало, но буквально на 10 секунд, затем лампочка моргает. Смотрю RSMC- правильный vin, LSMC - левый. Менял местами блочки, кодировал - аналогично, единственное что меняется пока адаптив работает 10 сек. после включения, реагирует на руль родной блок, чужой молчит, и соответственно наоборот при замене местами блоков. Причем фары с блоками в комплекте брал б\у с другой машины, и без кодинга всё работало, пока блок не напился. Что порекомендуете? Может попробовать кпф-ом обновить прошивку в обоих блоках, потом закодить снова?:shock:
zheka1983 02.11.2014 11:21
Сообщение от Andy-sol (Сообщение 348029)
"Попытка не пытка " - как говорил товарищ Берия.
Andy-sol 02.11.2014 12:08
Обновил прошивку блока ALC на такую же, более новой в списке нет. Не помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
