E60 ELV
Старый 20.05.2011, 18:41 #21
Выходит так, что у многих возникают проблемы с ELV на E60... И мой случай не исключение.
В общем загорелся на приборке значек "руль с замком" красного цвета.
В блоке CAS вот такие ошибки:
A0B0 - значение на входе стоп-сигнала неправдоподобно
А112 - ELV, неисправность
А116 - критическое состояние ELV
Ошибки очистил, но постоянно висит последняя.
Автомобиль заводится. Руль блокируется и разблокируется. Иными словами, с появлнием этой ошибки видимых изменений нет.
Я подозреваю, что это блок М137а "Электрическая блокировка рулевой колнки" согласно WDS .
Подскажите, если кто стыкался с подобной проблемой.
Vovch_ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 07:02 #22
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Vovch_ik Посмотреть сообщение
ELV в утиль
Старый 08.07.2013, 15:09 #23
Авто: 116i
господа, бодрого времени суток. таже хрень. едет, нигде ничего, после стоянки с колесами вывернутыми в бордюр выскочила. пользую каждый день и никак не выделить 2-3 дня оставить у ОД(говорят не меньше), пара сервисов "у дома" имеют сканеры не глубоко мыслящие и на обоих ноутах. вин.7 стартер и обрезанная не позволяют установить даже инпу. провод есть, а толку ноль. читал что можно установить эмулятор елв и прописать на работу без него. кто-нибудь делал? имеет опыть эксплуатации без него и как быть то?
п.с. подскажите может есть в питере кто на севере города, либо в позднее вечернее время сможет решить вопрос?
iogg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 23:40 #24
Сообщение от iogg Посмотреть сообщение
Не верю.
Старый 09.07.2013, 00:31 #25
Это неправда.
Старый 09.07.2013, 13:22 #26
Авто: 116i
ок. в том на котором тружусь нет даже в помине com портов в древе оборудования. винда в базе стояла 8, поменял хакер местный на 7 такую. тот что дома вин7стартер пишет не хочу с таким дружить после выбора языка. поползал, не нашел режимов совместимости с хр(если кто подскажет буду весьма признателен) решил вчера снести стартер и воткнуть хр про. так он мне, при начале копир..данных с диска выдал синее окно с надписью у вас вирусня, лечите и все такое. пришлось забить болт и идти спать.
Старый 09.07.2013, 15:03 #27
Откуда им там взяться, если их нет физически?
В свойствах файла смотри.
Это антивирус.
Лучше компьютерные курсы посетить или гугл почитать.
Старый 09.07.2013, 15:10 #28
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Я так понял ХР ставил из под винды...Попробуй поставить из биоса, или выключи антивирус....Но лучше всего из биоса ставить
Старый 09.07.2013, 15:41 #29
Авто: 116i
вот я лапедонтыч то))) совсем все в кучу в голове. вот как бывает когда торопишься. сори понял что ввел себя же в заблуждение. хорошо хоть образумили во всех моментах. спасибо.
п.с. эмулятора на е87 (1шт) никто не продает случайно.
Последний раз редактировалось iogg; 09.07.2013 в 15:41.
Старый 09.07.2013, 15:52 #30
Авто: 116i
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
из биоса ставить? вы что имеете ввиду? привод на первое место или иной вариант?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
