E60 ELV приветствую вас уважаемые форумчане подскажите по машине где глянуть Е60 2005 на ходу авто появилась надпись - если возможно не глушить двигатель неисправность эл блокировки руля- у замка зажигаия работает только первое положение и горит контрольная лампа неиспр эл руля в диагностике нет контакта 15 а конт 30 имеется диагностика показала след проблеммы 1 ELV fault 2 critikal status el steering lock 3 control module fault 4 hall sensor key engaged у кого нибудь встречалось такое ?:smile: |
После замены механизма электроблокировки рулевого управления (ELV) необходимо сбросить счетчик неисправностей и обнулить блок управления системы доступа в автомобиль (CAS). Если показание счетчика достигло максимума, то отключить электроблокировку рулевого управления будет нельзя. Включение контакта 15 будет невозможно. Примечание: Сервисную функцию можно выполнять только после замены механизма электроблокировки рулевого управления! Это после замены нужно делать. Но раз на раз не приходится. Просканируй все что относится к CAS, потом думай:wave: |
Вова а из за неисправности механизма не будут включаться контакты ? |
я нашел в тисе описание того что пока замок не разблокируется cas не включит контакты зажигания и стартера beer но есть еще одна загвоздка которая мешает мне заказать эл замок в ошибках есть код A0AF которую ланч переводит как неисправность эбу cas а дис определяет ее как неисправность процессора того же cas просто может оказаться что замок и работает а неисправен сам cas есть ли какая возможность проверить elv кроме как рабочим ? :wave: |
ошибка в касе A0AF вообще то означает External Watcdog Error. в кас вообще не нужно лезть, проблема в елв |
с замком почти разобрался где то есть подклинивание на весу все заработало мне каца трабл в механизме на рулевой колонке:wave: |
Попрбуй включить зажигание длительным удержанием кнопки старт-стоп. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:13. |
