E60 LMA2
Старый 27.07.2011, 16:04 #11
Аватар для gunhed
Сообщение от Ural Посмотреть сообщение
А причём тут шторка ксенона, если фары поставлены галогеновые?
а йоптыть!
я то подумал что ксеноновые воткнули
удаляем 522 и все должно работать
нету денег - сосите сами
Старый 27.07.2011, 17:39 #12
Аватар для Ural
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: e46 316Ti и e60 545i
а йоптыть!
Мне кажется что у него после удалении ФА и последуюшим кодированием в блоке осталось все как и было до удаления ФА.
Вот мои примеры из моей Е60:
Пример 1: стандартная звуковая система в ФА ничего по звуку нет. Пишешь в ФА Hi-Fi и кодируешь, звук изменяется. Через время надоедает, стираешь ФА и кодируешь. А вместо старых установок остаются от HI-FI. Вот тут SG-reset и помогает.
Или другой пример:
IHKA low вписываешь ФА от high кодируешь и нихрена не работает. Стираешь ФА кодируешь и также ничего не пашет. А если после удаления ФА => Sg reset=> кодирование без ман профиля, то всё пашет как надо.
Ural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 17:46 #13
Аватар для gunhed
начнем с того что ЛМА при кодировании автоматом делает ресет. если заметил, то в конце кодирования он зажигает все лампы и выставляет фары.
что касается звука, то опять же, там при кодировании блоки не перезапускаются. и чтобы все заработало, нужно либо хост перезапустить, либо гейт. на мостовых системах поновее, этого недостатка более нет
Старый 28.07.2011, 20:05 #14
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
убрал 522, ничего не изменилось, свет по прежнему не моргает
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 20:29 #15
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Вася был один раз случий звонит мне знакомый гаварит поменял лкм на е53 и нет постоянного дальнего, моргать может а не горит. оказалось бонально переключатель.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 20:46 #16
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
в том то и дело что когда я вообще ничего не делал и у него были настройки под биксенон, он моргал ближним, потом я это отключил
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
поменял на нихт
Последний раз редактировалось vasya22; 28.07.2011 в 20:49.
Старый 01.08.2011, 00:17 #17
подскажите плз возможно ли самому разблокировать мотор при горении красного значка на
приборах
cvetvelvet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 18:36 #18
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Авто: Уже нет, мотоцикл
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_03
NORM_LEUCHTWEITE
wert_01
wert_04
wert_11
wert_16
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
wert_01
wert_04
wert_07
wert_10
wert_11
wert_12
wert_16
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_10
wert_12
wert_14
wert_15
wert_16
wert_18
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_05
wert_06
wert_09
wert_13
wert_14
wert_15
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_01
wert_04
wert_07
wert_11
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
wert_22
TAU_ABSCHWAECHUNG
wert_05
wert_06
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
LICHTZ_R_L_FAKTOR
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
SW_NULL_BEREICH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_LO_SW_MITLENKEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_HI_SW_MITLENKEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
C_METER_NACH_INNEN_HI
wert_01
wert_04
wert_11
wert_16
V_LO_SW_NACH_INNEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_HI_SW_NACH_INNEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
KENNL_MAX_UEBERST
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
T_FILTER_UEBERST
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
T_FILTER_V_VEH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_LO_RED_SCHWENK_W
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_HI_RED_SCHWENK_W
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ABSCHW_D_TAU_LO
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ABSCHW_D_TAU_HI
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_LO_ABSCHW_D_TAU
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_HI_ABSCHW_D_TAU
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ABSCHWAECH_D_TAU
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_REFERENZLAUF_EN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
wert_05
wert_06
wert_10
wert_12
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_19
wert_20
wert_21
wert_22
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
wert_01
wert_04
wert_07
wert_11
wert_16
MIN_DELTA_MAX_VERR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
MAX_DELTA_KEINE_VERR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
T_FILTER_LENKWINKEL
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
D_TAU_MITTEL_LENKW
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
T_FILTER_GIERRATE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
D_TAU_MITTEL_GIERR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_LO_TAU_GIERRATE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_HI_TAU_GIERRATE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
T_F_GIERRATE_DEF
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
SCHW_TAU_LW_GR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
DRIFT_INKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
DRIFT_DEKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
DRIFT_SCHWELLE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
T_FILTER_TAU_LW
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
T_FILTER_DYN_LZ
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
RAUSCH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ZEITK_TRIGGER1
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
MERKM_1_MAX
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
MERKM_1_BEGR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
MERKM_1_INKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
MERKM_1_DEKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
wert_01
wert_04
wert_11
wert_13
wert_14
wert_20
wert_23
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
wert_01
wert_04
wert_07
wert_13
wert_18
wert_20
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
wert_04
wert_07
wert_12
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
wert_04
wert_11
wert_18
ALC_EPSILON_DELTA_AV
wert_01
wert_04
wert_07
ALC_EPSILON_DELTA_A
wert_01
wert_04
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
ALC_VMAX_BREMSEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ALC_VMIN_BREMSEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
wert_01
wert_04
wert_07
wert_19
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
wert_04
wert_07
wert_19
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
wert_04
wert_07
wert_15
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ALC_ABTASTRATE_DYN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
wert_04
wert_07
wert_11
wert_16
wert_17
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_HOEHENWEG
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
ALC_ABTASTRATE_TREND
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ALC_SCHW_TREND
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
ALC_ABWEICHUNG_TREND
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
CKM_ALC
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
CKM_ALC_DEF
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_02
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
aktiv
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_5_OFF
aktiv
ALC_CC_AL_OFF
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R
aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_02
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
CRASH_58G_EIN
aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_01
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_OK
wert_01
SL_V_PARKL_FKT
aktiv
ALC_ENPRELL_AL_NIO
wert_01
RL_BL_1_PO_RL_FKT
aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
ALC_DEFEKT_TIMER
wert_01
ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE
wert_01
ALC_REF_LAUF_AL_AUS
wert_01
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
SIDEMARKER_US
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_4_OFF
aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
wert_01
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_02
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
FL_ABSCHALT_OPT
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
nicht_aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
WARNBLK_TASTE_KL58G
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
wert_01
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_01
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
wert_03
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
wert_01
RL_BL_BREMSL_FKT
aktiv
STANDKLIMA
nicht_aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_02
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2
wert_01
CAN_11H
nicht_aktiv
SCHALTER_R_GANG
nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
nicht_aktiv
ABSTELLPOS_CUSTOM
nicht_aktiv
ALC_AUSWERT_GRADIENT
aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
aktiv
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
wert_01
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
ALC_KLS_ENABLE
aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA
aktiv
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
wert_01
ALC_SCHWENK_LATCH
aktiv
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
IK_BUS_TEILNEMER
nicht_aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
nicht_aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
aktiv
OHNE_GIERRATE
nicht_aktiv
KLASSIF_DRIFT_ENA
aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
LWR_ABSTELLPOS
wert_01
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
aktiv
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_02
RL_BL_PARKL_FKT
nicht_aktiv
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
wert_01
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
LWR_ANSTEUERN
nicht_aktiv
ALC_FAHRZEUG
aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
XENON_LI
wert_01
wert_02
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
nicht_aktiv
RECHTSVERKEHR
aktiv
LINKSVERKEHR
nicht_aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
wert_02
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
aktiv
BFD_2_WERT_AX_EIN
wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
wert_01
LENK_UEBERSETZUNG
wert_01
wert_02
wert_05
wert_06
wert_15
wert_25
LENK_UEBERSETZUNG_LO
wert_01
wert_02
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
WINKEL_BLENDUNG
wert_02
ALC_LWR_VORZEICHEN
beide_aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
aktiv
COMFORT_ACCESS_LICHT
aktiv
CHECK_SMC_ERROR
aktiv
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
aktiv
BEHOERDEN_FZG
nicht_aktiv
BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
aktiv
DUAL_SP__FL_R
aktiv
DUAL_SP__KZL_L
aktiv
DUAL_SP__KZL_R
aktiv
DUAL_SP__NSL_L
aktiv
DUAL_SP__NSL_R
aktiv
DUAL_SP__NSW_L
aktiv
DUAL_SP__NSW_R
aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
wert_01
GESCHW_DOWN
wert_01
wert_02
GESCHW_UP
wert_01
wert_02
PROZENT_EE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
aktiv
ALC_SCHWENK_BEI_S_FLC
nicht_aktiv
FLC_OHNE_RLS
nicht_aktiv
UNTERDRUECK_BL_BLITZEN
aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER
aktiv
QUITT_BLK_ZU_CHECK_1
aktiv
SMART_BEAM
nicht_aktiv
IBUS_R_GANG
nicht_aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
nicht_aktiv
LWR_TERMO_MODEL_EIN
aktiv
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
wert_01
ALC_NSW_BEDIEN_MOEGL
aktiv
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
nicht_aktiv
CI_KODIERDATEN
wert_01
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
nicht_aktiv
NEUE_FAHRT_BEI_SICHERN
aktiv
NEUE_FAHRT_BEI_SLEEP
aktiv
NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL
nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE_AHL
nicht_aktiv
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
nicht_aktiv
FSP_MASKIERUNG
wert_01
ISP_MASKIERUNG
wert_01
LS_UMSCHALT_FEHLER_ZEIT
wert_01
ABBIEGELICHT_CKM_0
aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_1
aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_2
aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_3
aktiv
ABK_KNICK
wert_01
ABK_MIN_PROZ
wert_01
ABK_VERLAENG
wert_01
ABSCHALTUNG_RFS_1
wert_01
wert_02
ABSCHW_D_TAU_HI_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ABSCHW_D_TAU_LO_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ABSCHWAECH_D_TAU_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP
wert_05
wert_06
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
AHL_MODE_CKM_0
wert_01
AHL_MODE_CKM_1
wert_01
AHL_MODE_CKM_2
wert_01
AHL_MODE_CKM_3
wert_01
ALC_ERR_BLK_AL_EIN
aktiv
ALC_SCHWENK_IM_STAND
aktiv
BFD_2_DEAKTIV_BEI_NSL
nicht_aktiv
CC_MELD_NSL_BFD
nicht_aktiv
CC_MELD_NSL_SL
nicht_aktiv
DEF_ABBIEGELICHT_CKM
aktiv
DEF_AHL_MODE_CKM
wert_01
DEF_SMART_BEAM_CKM
nicht_aktiv
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
DUAL_SP__BL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_M_1
nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_H_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_H_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_V_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_V_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__RFS_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__RFS_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_1_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_1_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_2_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_2_R
nicht_aktiv
EINLENKEN_RKW
aktiv
ENTGEGENGES_RKW
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_2
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SML_L
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_TFL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_TFL_R
aktiv
FSP_ISP_SPERREN_1
wert_00
GETRIEBE_HANDSCHALTER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_2
wert_02
HEIMLEUCHTEN_3
wert_02
HEIMLEUCHTEN_ENABLE
aktiv
HEIZ_ANF
wert_01
HEIZ_KNICK
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_TFL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_TFL_R
aktiv
KENNL_MAX_UEBERST_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER
wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_DISA
wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_TIME
wert_01
KURZSCHLUSS_ENTPRELL
wert_01
LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP
wert_01
wert_02
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
MAX_HEIZZEIT
wert_01
wert_03
wert_04
wert_05
MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP
wert_01
wert_04
wert_07
wert_11
wert_16
MIN_DELTA_MAX_VERR_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1
wert_02
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2
wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3
wert_02
NACHL_RKW
wert_01
NO_BLK_RKW
nicht_aktiv
NSL_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
NSL_ERS_DEF_RL_BL_1
nicht_aktiv
NSL_VERBAU_OTP
wert_01
PWM_NSL_ODER_BFD_ALS_BL
wert_05
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
wert_01
QUITT_BLK_ENTSICHERN_1
nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_2
nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_3
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_1
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_2
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_3
nicht_aktiv
RAMPE_AUS_BLK
wert_01
RAMPE_AUS_KRV
wert_01
RAMPE_AUS_RUE
wert_01
RAMPE_EIN_BLK
wert_01
RAMPE_EIN_KRV
wert_01
RAMPE_EIN_RUE
wert_01
REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
SL_BL_ERS_DEF_RL_BL_1
nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_0
nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_1
nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_2
nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_3
nicht_aktiv
SP_GRENZE
wert_01
START_ABBL
wert_02
SW_NULL_BEREICH_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
T_FILTER_UEBERST_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
T_FILTER_V_VEH_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
aktiv
TASTVERH_BEL_FLC_LED
wert_03
TAU_ABSCHWAECHUNG_SP
wert_05
wert_06
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
UNP_ABBIEGELICHT_CKM
aktiv
UNP_AHL_MODE_CKM
wert_01
UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
nicht_aktiv
UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM
nicht_aktiv
UNP_SMART_BEAM_CKM
nicht_aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_01
V_E_HI_BLK
wert_01
V_E_HI_KRV
wert_01
wert_04
wert_07
V_E_LO_BLK
wert_01
V_E_LO_KRV
wert_01
wert_04
wert_07
V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_HI_RED_SCHWENK_W_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_HI_SW_MITLENKEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_HI_SW_NACH_INNEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_LO_RED_SCHWENK_W_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_LO_SW_MITLENKEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_LO_SW_NACH_INNEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP
wert_19
wert_20
wert_21
wert_22
V_S_HI_BLK
wert_01
V_S_HI_KRV
wert_01
V_S_LO_BLK
wert_01
V_S_LO_KRV
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_TFL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_TFL_R
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED
wert_03
DUAL_SP__BLK_2_VL
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_2_VR
nicht_aktiv
DUAL_SP__SML
nicht_aktiv
DUAL_SP__TFL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__TFL_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_2_VL
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_2_VR
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_2_VL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_2_VR
aktiv
PWM_ANST_1_UNBELEGT
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_BLK_2_VL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_2_VR
aktiv
CBD_ZEICHN_INDEX_1
wert_01
FEHLERMELD_CC_NSW_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_NSW_R
aktiv
PWM_ANST_2_UNBELEGT
wert_01
PWM_ANST_3_UNBELEGT
wert_01
BLK_TIMER_STAND
wert_01
HYST_STAND_KRV
wert_01
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR
wert_09
wert_15
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP
wert_13
wert_14
wert_15
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI
wert_01
SENSEWID_PIN_22_68
aktiv
SENSEWID_PIN_24_39
aktiv
SENSEWID_PIN_30
aktiv
SENSEWID_PIN_42
aktiv
SL_ABSCH_OHNE_ECE
aktiv
TIMEOUT_SET_DTC
aktiv
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
aktiv
WL_AL
nicht_aktiv
WL_BLK_H
nicht_aktiv
WL_BLK_V
nicht_aktiv
WL_DAUER
wert_01
WL_FL
nicht_aktiv
WL_KZL
soft_einschalten
WL_MAX_DAUER
wert_01
WL_NSL
soft_einschalten
WL_NSW
nicht_aktiv
WL_POL
aktiv
WL_SL_1
soft_einschalten
WL_SL_2
hart_einschalten
AUTO_LWR_ENABLE_LM2
aktiv
DYNAM_LWR_ENABLE_LM2
aktiv
ABBL_LZ_RKW
wert_01
ABBL_LZ_STAND
wert_01
BL_2_PARKL_FKT
nicht_aktiv
BL_2_RL_FKT
nicht_aktiv
CC_MELD_AL_OFF
nicht_aktiv
CC_MELD_PARKLICHT
aktiv
DRL_TFL_BLK_V_GED
nicht_aktiv
DRL_TFL_KZL
nicht_aktiv
DRL_TFL_RL_BL
nicht_aktiv
ENDE_ABBL
wert_01
HW_NOTLAUF_CHECK_COUNT
wert_02
HYST_RKW
wert_01
LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
LICHT_AN_WARN_NORM
aktiv
PWM_ANST_BL_2_SL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_09
PWM_PIN_22_68_24_39
wert_03
wert_04
PWM_PIN_25_40
wert_06
RLS_RESTART_COMM
wert_01
RLS_VERBAUT
aktiv
TIPP_BLK
nicht_aktiv
ABL_AUS_BEI_FL_LH_EIN
aktiv
BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_BL_2_ERSCH_BILD
wert_01
CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_1
nicht_aktiv
DWA_UEBERFALL_ALARM
wert_03
ENERGIE_UBATT_LIMIT
wert_01
ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL
wert_01
ENERGIE_ZEIT_LIMIT
wert_01
FSP_LAMPEN_MASK
wert_01
FZG_RADSTAND_LM
wert_01
wert_04
wert_11
wert_17
KALTUEBERWACHUNG_SML
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_AL
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_BL
aktiv
LWR_MAX_POS_NORM
wert_01
LWR_MAX_POS_REF
wert_01
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L
wert_01
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R
wert_01
NSL_AUS_BEI_FE_MODE
nicht_aktiv
SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT
wert_01
STANDVERBRAUCHER_ANMELD
aktiv
VORH_HEIZZ
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_SML
nicht_aktiv
WL_MIT_FLC
nicht_aktiv
WL_ZYKLEN
wert_01
ALC_SG_VERBAUT
nicht_aktiv
BL_2_BREMSL_FKT_33
aktiv
CC_MELD_ABIEGL_BEI_DEF_FL
aktiv
DRL_TFL_RL_BL_1_33
aktiv
DRL_TFL_RL_BL_2_33
aktiv
DRL_TFL_SML_33
aktiv
DRL_TFL_TFL_33
aktiv
LWR_ABS_MIN_STELL_2
wert_02
LWR_SCHRITTE_STELL_0
wert_03
LWR_SCHRITTE_STELL_1
wert_04
LWR_SCHRITTE_STELL_2
wert_02
PIN_CONFIGURATION_33
wert_02
PWM_AN_NSL_SL
wert_02
wert_03
PWM_ANS_RL_BL_2_AL_33
wert_06
PWM_ANS_RL_BL_2_FL_33
wert_06
PWM_ANST_RL_BL_BL_33
wert_06
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_33
wert_08
PWM_ANSTEUERUNG_RL_33
wert_04
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_03
PWM_PIN_11_63_33
wert_03
PWM_RL_BL_1_FKT_PARKL_33
wert_03
wert_05
RL_BL_1_BREMSL_FKT_33
nicht_aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT_33
aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT_33
nicht_aktiv
RL_BL_2_PO_RL_FKT_33
nicht_aktiv
RL_BL_PO_RL_FKT_33
nicht_aktiv
SENSEWID_PIN_04_33
nicht_aktiv
SENSEWID_PIN_05_33
aktiv
SENSEWID_PIN_10_33
nicht_aktiv
SENSEWID_PIN_11_33
aktiv
SENSEWID_PIN_25_33
nicht_aktiv
SENSEWID_PIN_40_33
nicht_aktiv
SENSEWID_PIN_61_33
nicht_aktiv
SENSEWID_PIN_62_33
aktiv
SENSEWID_PIN_63_33
aktiv
SENSEWID_PIN_64_33
nicht_aktiv
SL_PARKL_ABSCH_12H
aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL_33
tfl_s
PWM_ANSTEUERUNG_SML_33
wert_01
ENABLE_KL_GR_BL
aktiv
ENABLE_KL_VA
aktiv
PWM_BL1__GR_BL
wert_01
PWM_BL1__KL_BL
wert_01
PWM_BL2__GR_BL
wert_01
ENABLE_RL1_ERS_BL1
nicht_aktiv
IGR_MIT_SL_AL
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL_33
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL_33
wert_02
PWM_RL1_ERS_BL1
wert_01
WL_BL
nicht_aktiv
WL_SM
soft_einschalten
LWR_MAX_POS_NORM_2
wert_01
LWR_DIAG_ANSTIEG
wert_01
wert_02
LWR_DIAG_OFFSET
wert_02
ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG
wert_03
AG_M_ALWR
wert_01
AHL2_ENABLE
aktiv
ALC_DIS_AUSGL_NICK_GW
aktiv
ALWR_ENABLE
nicht_aktiv
C1_HORI_BF
wert_01
C1_HORI_FA
wert_01
C1_VERT_BF
wert_01
C1_VERT_FA
wert_01
C2_HORI_BF
wert_01
C2_HORI_FA
wert_01
C2_VERT_BF
wert_01
C2_VERT_FA
wert_01
E__HORI_BF
wert_01
E__HORI_FA
wert_01
wert_02
E__VERT_BF
wert_01
E__VERT_FA
wert_01
wert_02
LWR_DIAG_ANSTIEG_2
wert_01
wert_02
LWR_DIAG_OFFSET_2
wert_02
NSW_AUTOBAHN
wert_02
OFFSET_GESCHW
wert_02
REF_DEMO
wert_01
wert_07
wert_08
V__HORI_BF
wert_01
V__HORI_FA
wert_01
V__VERT_BF
wert_01
V__VERT_FA
wert_01
VERZ_REF_DEMO
wert_01
wert_02
ALC_OFFSET_LWR_34
wert_01
wert_04
E3_HORI_BF
wert_01
E3_HORI_FA
wert_01
E3_VERT_BF
wert_01
E3_VERT_FA
wert_01
F_A_ALWR
wert_01
F_ALWR
wert_01
F_SWEG_ALWR
wert_01
GL_ALWR
wert_01
LWR_HEBEL_34
wert_04
MAX_KRUEMM
wert_01
PWM_AN_BLK_H_34
wert_05
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_06
PWM_AN_SL_V_FL_1_34
wert_06
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_34
wert_02
PWM_PIN_05_62_34
wert_05
R_SWEG_ALWR
wert_01
STRST_MAXDIFF_ALWR
wert_01
T_ALWR_AM
wert_01
T_ALWR_AUS
wert_01
T_ALWR_MKR
wert_01
T_ALWR_NST
wert_01
T_ALWR_SW
wert_01
V_ALWR_AM
wert_01
V_ALWR_AN
wert_01
V_ALWR_AUS
wert_01
V_ALWR_BAB1
wert_01
V_ALWR_BAB2
wert_01
V_HI_AUTOB
wert_01
V_HI_STADT
wert_01
V_LO_AUTOB
wert_01
V_LO_STADT
wert_01
V_MID_LANDSTR
wert_01
V_MIN_KRUEMM
wert_01
V_NSW
wert_01
W_ALWR_EKR
wert_01
W_ALWR_MKR
wert_01
W_ALWR_SW
wert_01
WEG_GERADE
wert_01
Z_ALWR_NST
wert_01
Z_ALWR_SW
wert_01
ZEIT_AUTOB
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL_34
wert_03
CC_MEL_POL_BEI_DEF_TFL
nicht_aktiv
CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_2
nicht_aktiv
Вопрос где тут адаптивная система поворотов, машина E60 немецкий не знаю. И словари не переводят. Адаптация по немецки Анпасунг, больше ничего в голову не приходит..
Exgnome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 18:54 #19
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Вот молодец,если все будем так выкладывать начинку блока,будет весело...
А по теме на просторах форума где то есть...
Старый 05.02.2012, 23:51 #20
Аватар для gunhed
предлагаю таких постеров баннить
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
