Вопрос, можно ли взять с любой модели Е60 б/у SGM блок и нужно ли его как-то программно прописывать/кодировать? |
Вложений: 1 Цитата:
a_m5, а ничего что ты отвечаешь на пост годовалой давности ? Человек уже и забыл о проблеме ! И чем стандартный метод (КФП) тебе не понравился ? |
Поможет ли пайка зависит в первую очередь от того как он себя ведёт. Например сразу ошибка выпадает после сброса или не сразу. У меня например было что после сброса ошибки ошибка не появлялась. Примерно через 5 минут ото и больше. Похоже на конденсатор который не может заряд держать. На плате на эту мощность два больших бочёнка. Сейчас лежат два SGM с такой же ошибкой. Повезу на этой недели один на пайку отпишу итог. Пока попусту отписал данный параметр чтобы ошибка не мозолила глаз. За что отвечает данный параметр (Нарытая инфа из зарубежных источников): Поскольку 93F9 поддерживается комментарием «недостаточное или низкое резервное напряжение» (не помню точной формулировки) который через другие исследования, которые я сделал, является частью интегралов ECU, где конденсаторы обеспечивают резерв энергии, чтобы обеспечить резервную мощность для системы подушек безопасности (для обеспечения развертывания) в случае отсутствия питания от батареи во время столкновения. Запас энергии может достигать 35 вольт и длится несколько минут после снятия мощности. Ошибка 93F9 сопровождается заменой двух крупнейших конденсаторов, которые находятся в контроллере SGM - контроллер находится за ящиком для хранения, за предохранителями, внизу. Просто отвинтите отсек снизу, отвинтите предохранители (4 винта), отвинтите несколько винтов от крышки под ящиком для хранения, и его можно легко снять. Параметры этих двух конденсаторов 8200uF 63V и размеры 35x35mm |
Перепайка двух больших конденсаторов помогла. Полёт 2 дня всё отлично. К сожалению в точности таких конденсаторов нету ни в чипдип ни на алихе. На алихе есть схожие но отличаются по температуре. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:58. |
