E60 радиоканал суть такая... ключ как у всех нормальных бэх открывал/закрывал машину из далека... сейчас открыть /закрыть машину можно только если поднести ключ только вплотную к заднему стеклу авто , там где стоит антенный тюнер с приемником ДУ.. ДИС и Инпа молчат ошибок нуль.. кто сталкивался с такой проблемой ?? подскажи как быть с этой бедой. |
видимо у меня одного такая проблема появилась?? ... печаль :facepalm: |
где то на бмг клубе была тема про замену микросхемы в ключе за 50р. в этом и кроется проблема |
Я когда купил свою E60 04/2005, была 100% точно такая же проблема. Я подключился DISом, но ошибок не было и уровень сигнала был вроде в норме. Затем поехал к дилеру BMW где покупал автомобиль, он попробовал по новому "прикрутить" ключи, не помогло. Потом на халяву заказали ещё один новый ключ, но так же ничего не изменилось. В конце концов заменили по гарантии какой то антенный усилитель и всё... все ключи стали брать на растоянии 50 метров. |
Может кому пригодится. Потихоньку умирал ключ в плане дальности срабатывания центрального замка. Постепенно уменьшалось расстояние, пока не перестал вообще открывать и закрывать, приходилось пользоваться как обычным ключом. Машина при этом заводилась без проблем. В итоге взял второй ключ. А не работающий разломал, при помощи острого тонкого ножа. Замена аккумулятора эффекта не дала. Диагностика схемы ключа дала битую микросхему TDK5100 (производитель Infineon) передатчика. Стоит 4$ (можно ставить TDK5110 - расстояние срабатывания увеличится, она мощнее) и 10 дней на заказ. Такие же стоят в ключах Е65/66. Да, рабочая частота ключа 868 МГц. В более поздних ключах частота 434 и другой конструктив. Склеил моментальным клеем. Адаптации ключа не требовалось, все заработало так. Вообщем, такой маленький колхозик :). (С) bmw клуб gunhed еще раз респект))) beer Пы.Сы. Кстати устал читать форум... глаза чуть не отпали))) но нашел таки))и пожалуй много нового и интересного узнал)) |
У тебя остальные ключи нормально работают ? Если да, то антенный усилитель точно в норме. Если нет, то микросхемы в ключе хоть сто раз меняй, результата не будет.:smile: |
Ну так у тебя оба ключа не срабатывают или только один???:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:29. |
