тоже столкнулся, оба ключа перестали работать, проверил радиоанализатором, оба излучают. Поменял усилитель в потолке, ничего не изменилось. Есть еще блок под стеклом, слева. Его как то можно проверить? Ошибок никаких нет, но не закрывает,не открывает..Куда копнуть? Е60 2008г.в... |
В текущих данных рейном статусы меняются при открытии-закрытии? |
Вложений: 4 Цитата:
Инпой глянул,такие статусы в кас: |
Буду искать третий усилитель вероятно При нажатии на кнопки брелка, потенциал на проводе каса не меняется. |
Как правило проблема кроется в усилителях антенны |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:22. |
