E60 внутренняя ошибка DME
Старый 27.01.2017, 17:27 #1
По умолчанию E60 внутренняя ошибка DME
E60 LCI CW47468 N53 MSD80.Имеем ошибку 11608 2D58 P1687 DME внутренняя ошибка,контроль заданного момента.Ошибка проявляется только при нахождении машины на улице на холоде,в боксе при +17 таких симптомов нет.При заводке трясет двигатель,скачут обороты,нет реакции на педаль газа ,горит СЕ и DSC.После недолгого прогрева и перезапуска все приходит в норму.На этом форуме был опубликован релиз фирмы BMW по этой проблеме,где речь шла об обновлении данных ЭБУ.Вот здесь то и вопрос.Пока,что с выбором прошивки по ETK откровенно плаваю,не могу понять алгоритма выбора,их иерархии.Не жду подробных инструкций,но хотя бы направление как это делать.Сейчас у данного авто такие исходники:
c завода был установлен DME p/n7588620,сборка7591364.В марте 11-го года не знаю,что было-обновление или замена,но сейчас p/n 7611396,сборка 7611484.WINKFP в комфортном режиме выдает такие данные;
ECU-ZB№ from UIF 7611484
Update-current ZB№ 8603168,но в слепую делать как-то стремно.Самой прогой пользовался неоднократно,но с MSD80 сталкиваюсь впервые при выборе прошивок.
sensitive2403 вне форума
Старый 28.01.2017, 09:29 #2
Banned
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 2007/4 BMW E92 335
если есть ISTA/P и ICom лучше запустить обновление им, чтобы ILevel на всех нужных модулях вместе поднялся, чтобы не было только у одного DME нового ILevel
если нету ISTA/P и ICom, и не охота идти к тем у кого есть, то можно в виде эксперимента поднять дкном только ДМЕ и смотреть, и если чего вернуть обратно нинешный ZB, но это только если дкан хорошего качества
Последний раз редактировалось levanime; 28.01.2017 в 09:30.
levanime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 21:06 #3
Качество хорошее,проверено многократно.
sensitive2403 вне форума   Ответить с цитированием
внутренняя ошибка (EEPROM) андрей99999 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 02.07.2020 21:31
Вылетела ошибка 93D7 внутренняя ошибка блока alex042004 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 05.01.2017 21:40
Х5 - Внутренняя ошибка блока MRS после замены руля rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 14 26.12.2012 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
