Е60 замок зажигания Привет всем! сталкнулся с такой проблемой на данном авто не включается зажигание, машина диагностируется в касе ошибок нет, прозвонил шлейф от замка до каса, предохранители, в порядке, попробовал поставить другую контактную группу на замке, взял с разборки результат тот же... Обычный ключ, никаких ELV... Может кто сталкивался? |
Иничиализируй КАС в доп функциях:wave::wave::wave: |
э... а что там инициализировать, если зажигание не включается |
какой замок?год выпуска,запуск с кнопки или механика? |
Извиняюсь за невнимательность,тоже самое было на 39 проверяли мультиметром напряжение на входе в замок,при включении пропадало питание,проблема таилась в подгоревшем контакте питания замка в блоке предохранителей рядом с АКБ. |
у Е39 и Е 60 разные замки зажигания |
не могу понять, проводку от каса до багажника прозвонил, реле которые в блоке предохранителей проверил, получается что от каса не приходит сигнал на включение реле, но с другой стороны как они включатся если он замка не видит... может есть у кого соображения что еще посмотреть? вроде все просто но что то не учитываю а вот что... |
Ну если КАС не увидит ключ так и будет, только значёк на комби должён загореться с перечёркнутым ключём , но бывало не загорался...:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:36. |
