-   -   E65 2002 блок SSH (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-2002-blok-ssh-15345/)
koks 12.10.2011 16:58
E65 2002 блок SSH
ошибка в блоке ssh 9A6B resistor detonation pill detonation circuit4 to big , излазил все задние сидения,какая подушка в обрыве не нашёл.Поскажите по ошибке.Похоже что то с задним подголовником,но он работает .
shpv 13.10.2011 09:26
Наберы в поисковике номер ошибки 9A6B и будет тебе расшиффровка
koks 13.10.2011 16:07
Умный такой? Набирал не сходится.Подушка в двери в норме ,если отсоединять то появляется ошибка,Если ошибку сбросить то она не появляется пока не выключишь и опять не включишь зажигание. Ошибка не критическая лампа светит жёлтым.
koks 13.10.2011 16:45
Если снять разъём идущий в заднюю дверь появляется ошибка 9а6D, а в тис по ошибке 9A6B написано что провода перетёрлись.
koks 13.10.2011 17:11
Сделал у самой подушки было немного повышенное сопротивление но не обрыв,резистор повесил ошибка ушла.
vasya22 13.10.2011 17:13
не удивлюсь если снова загорится...
koks 13.10.2011 18:29
не загорится,провода целые проверил
NUFLIN 13.10.2011 19:43
Сообщение от koks (Сообщение 146956)
:biggrin1:
Увидим. Мероприятия в ТИСе не зря пишут...
bmw628 13.10.2011 23:03
Сообщение от koks (Сообщение 146944)
Интересно, в момент Х бахнет или в шунт уйдет...
legnum 14.10.2011 17:37
замена контактов ,програмирование
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
