-   -   E65 735. 2004г (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-735-2004g-12294/)
koks 20.04.2011 12:12
GT-1 не имею, только инпа и ланч, ошибок по кану нет не тем не этим прибором. Я на это в первую очередь обратил внимание при первом опросе (в гетвеее нет ошибок), была ошибка в моторе по 2-й стороне вальветроника, после стирания и пробной поездки больше не появлялась.
koks 20.04.2011 12:18
У машины была медленная просадка АКБ стояла на СТО, в EGS индекс кодирования 0(какой должен быть не знаю), но на кодировку не ругается.
antonmai 20.04.2011 15:27
А остальные данные в норме?Сделай скрин .
koks 20.04.2011 20:29
машина уже уехала осталась распечатка идентификации, EGS gs1904. BMW part № 7539073. hardware № 71.function soft 5.255.255. Operating soft 2.3.10 Индекс кодирования 0.Параметры смотрел в норме как бы всё. Наверно не в параметрах дело, ведь даже без пуска мотора (прото при зажигании)высвечивался надпись, а при езде нет проблем .Если ключ не вынимать надпись не появляется совсем.
kostya bmw 20.04.2011 21:44
в SZL ошибки и статусы смотрел?
koks 21.04.2011 00:09
смотрел, руль на месте(датчик положения правильно показывает), ошибок нет.Машина всё равно уже уехала,там АКБ слабый,я пока сканировал блоки минут 30, он после машину не завёл.И до этого была полная просадка АКБ ,похоже после этого стало предупреждение вылезать.Первый раз сталкиваюсь с таким,как правило если есть предупреждение то в блоке и ошибки есть или параметры за пределами, а тут нет,хотел докопаться до истины.
antonmai 21.04.2011 10:36
Странное дело.Какойто блок шлёт сообщение о неисправности коробки, а ошибок нет.??
Mik78 21.04.2011 10:43
Сообщение от antonmai (Сообщение 115678)
Скорее топикстартер не видит полной картины - ДИС в этом случае более информативен ,а лаунч ,- в топку, эта хрень только для манагеров полезна:shock:
koks 21.04.2011 14:02
Согласен Лаунч с БМВ не очень, но проехать и параметры смотреть можно.Дис не поставил ещё(бмв свежие не часто ездиют ,а со старыми я и без диса разберусь), займусь на днях ДИСом,но и по ИНПА ошибки не появляются. Картина щас такая оказалась, на машине снимали мотор потом ошибки тёрли,а потом она попала ко мне.Мотор снимали грамотные люди на СТО мои знакомые, они просили разобраться потому что ошибки стёрли а щиток сигналит, хозяин у них машину забрал и уехал. Если обратится ко мне буду разбирать дальше.Может что то я и упустил пока смотрел,но времени было мало и аккумулятор у машины садился постоянно. Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
