e65 code 507C. 507D. Привет всем, помогите разобраться диагностирую коробку жалуется: 507C Parking gear incorrectly engaged, 507D Parking gear incorrectly disengaged. На мой взгляд причина механическая. Может кто и сталкивался подскажите, авто bmw e65 v8 год 2004 . |
а ошибки трутся? машина взад, вперед едет? |
била похожая ситуация подклинивал ричаг на коробке которий идет от аварийной разблокировки |
oleg tool, КАК РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ С ОШИБКАМИ БМВ Е65 507С И 4F82 |
Вероятнее всего ремонтом/заменой коробаса .:shy: |
В мехатронике стоит датчик положения коробаса. Если трос стоит правильно, то датчик умер. А последняя ошибка говорит что коробке нужна переборка. |
можно подробнее о датчике положение кулисы акпп и об ошибке 4f82 это блокировка сцепления |
Датчик , насколько я помню, вделан в мехатроник. Там датчики холла отслеживают перемещение. У меня :GS19A_4F82_1">EGS: контроль передаточного числа, муфта B это означает износ муфты B или падение давления при переключении на неё. Я не дохтур, это просто моё мнение. |
лобо электро магнитный клапан который переключат режимы либо адаптор между мехатроником и корпусом коробки бывает ломается . когда адаптор лопается пропадает давление масла. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:03. |
