е65 не работает джойстик
Старый 25.06.2010, 23:14 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
По умолчанию е65 не работает джойстик
е65 2003 745 long американка
перестал работать джойстик idrave , ошибок по монитору нет по центральному контроллеру тоже шлейф от центрального контроллера к джойстику прозвонил
раньше когда джойстик перекращал работать клиент спасалса снятием клеми тепер не помогает
как можно ище проверить джоистик ?
в дисе не нашел как посмотреть его текущие параметри
заранее спасибо
Последний раз редактировалось roman-b; 25.06.2010 в 23:14.
roman-b вне форума
Старый 26.06.2010, 21:36 #2
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
и что и ошибок нет по нему?
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 00:02 #3
Авто: mitsubishi
при автоматической идентификации дисом в списке блоков я не нашел контролер джойстика в блоке монитора ошибок нет и в блоке центрального контролера через которий проходит шлейф контролера джоистика ошибок тоже нет в wds джоистик просто називаетса контролер без каких либо буквених обозначений
подскажите под каким именем он в дисе
спасибо
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 06:45 #4
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
попробуй через BZM
RomaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 08:29 #5
да нет должен быть CON в списке
Старый 27.06.2010, 09:44 #6
Авто: mitsubishi
в bzm ошибок нет в текущих параметрах джойстика нет WDS пишет что ети блоки функционально никак не связани
в CON ошибок тоже нет но параметри не смотрел
спасибо
Старый 27.06.2010, 13:10 #7
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
проблема началась сама собой ? или перед этим что то делали с другими блоками?
Старый 27.06.2010, 18:10 #8
Авто: mitsubishi
со слов клиента проблема началась после обшивки подлокотника джойстик то работал то нет
подлокотник я розбирал фишки шлейфи все на месте и целие вчера опосле того как отдал машину клиент звонил что джоистик заработал и работал пока не включил виключил зажигание потом опять умер
питание и кан шина на ждоистике есть
Старый 30.06.2010, 13:47 #9
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Посмотри диагностику шины кан!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 00:01 #10
Авто: mitsubishi
с кан шиной периодически возникают проблеми загораетса абс и видает ошибку автоматическое кодирование дис пишет искать проблему в кан
спасибо
Сказал Спасибо roman-b за это сообщение:
nik_bmw (28.04.2016)
Помогите! Залил джойстик cic f10 Борщ Ремонт и эксплуатация BMW 42 10.01.2014 18:47
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
Не работает розетка под бардачком. Zeke Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.11.2012 21:08
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
