-   -   е65 не работает джойстик (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-ne-rabotaet-dzhoistik-7180/)
roman-b 25.06.2010 23:14
е65 2003 745 long американка
перестал работать джойстик idrave , ошибок по монитору нет по центральному контроллеру тоже шлейф от центрального контроллера к джойстику прозвонил
раньше когда джойстик перекращал работать клиент спасалса снятием клеми тепер не помогает
как можно ище проверить джоистик ?
в дисе не нашел как посмотреть его текущие параметри
заранее спасибо
bmwnsk 26.06.2010 21:36
и что и ошибок нет по нему?
roman-b 27.06.2010 00:02
при автоматической идентификации дисом в списке блоков я не нашел контролер джойстика в блоке монитора ошибок нет и в блоке центрального контролера через которий проходит шлейф контролера джоистика ошибок тоже нет в wds джоистик просто називаетса контролер без каких либо буквених обозначений
подскажите под каким именем он в дисе
спасибо
RomaS 27.06.2010 06:45
попробуй через BZM
RomaS 27.06.2010 08:29
да нет должен быть CON в списке
roman-b 27.06.2010 09:44
в bzm ошибок нет в текущих параметрах джойстика нет WDS пишет что ети блоки функционально никак не связани
в CON ошибок тоже нет но параметри не смотрел
спасибо
bmwnsk 27.06.2010 13:10
проблема началась сама собой ? или перед этим что то делали с другими блоками?
roman-b 27.06.2010 18:10
со слов клиента проблема началась после обшивки подлокотника джойстик то работал то нет
подлокотник я розбирал фишки шлейфи все на месте и целие вчера опосле того как отдал машину клиент звонил что джоистик заработал и работал пока не включил виключил зажигание потом опять умер
питание и кан шина на ждоистике есть
antonmai 30.06.2010 13:47
Посмотри диагностику шины кан!
roman-b 02.07.2010 00:01
с кан шиной периодически возникают проблеми загораетса абс и видает ошибку автоматическое кодирование дис пишет искать проблему в кан
спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
