E70 беда, помогите
Старый 11.06.2014, 13:07 #1
Авто: Bmw 540!
По умолчанию E70 беда, помогите
Приветствую. Ситуация такая: авто x5 e70. Подгорел моторный отсек. Блок управления двигателем не тронут. Была згоревшей только моторная коса. Поменяли косу, не заводиться не крутит мотор. По ходу даже зажигание не включается. Еще удалили нештатный иммобилайзер и не хватает блока управления акпп.
С чего начать? Куда копать? Какой прибор для диагностики купить?
inpa поможет чем нибудь? Если зажигание не включается.
Val1482 вне форума
Старый 11.06.2014, 13:30 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
без акпп заводиться не должен - не видит сигнал от коробки что она на паркинге стоит
Старый 11.06.2014, 14:13 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Блока АКПП не е 70 нет в моторном отсеке - он встроен в саму АКП ! Для диагностики лучше РейнГолд , а с каким шнурком его использовать решай сам ! Бюджетный вариант К+Dcan адаптер - подороже ICOM ! Самый дешевый вариат отдать спецам - так как кроме программы для диагностики нужно еще доскональное знание авто и принципы работы отдельных узлов !
Старый 11.06.2014, 14:24 #4
Авто: Bmw 540!
Про блок Акпп я знаю что он стоит в багажнике, пока машина стояла, его дернули оттуда добрые люди. Без него она может заводиться или нет?
Val1482 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 14:26 #5
Авто: Bmw 540!
Отдать спецам тоже дорого получается, далековато от цивилизации, только за эвакуатор кучу денег надо.
Старый 11.06.2014, 14:52 #6
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от Val1482 Посмотреть сообщение
в каком нафиг багажнике, это эбу раздатки
зы. наремонтируете вы с такими знаниями!
Последний раз редактировалось Rus+; 11.06.2014 в 14:55.
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 15:12 #7
Авто: ВАЗ 21140
К спецам ! Однзначно !
Старый 11.06.2014, 15:33 #8
Авто: Bmw 540!
я его называю как многие называют, изначально когда на разборах искал меня постоянно поправляли, что это не блок раздатки а блок кпп. Так то если что я в курсе что это блок раздатки. То есть он ни как не влияет на работу мотора. Так?
Старый 11.06.2014, 15:55 #9
Авто: ВАЗ 21140
На приборке светится положение рычага КП при включении зажигания ? Должна быть Р или N .
Старый 11.06.2014, 16:08 #10
Авто: Bmw 540!
Светиться P, ключ не зачеркнут. Стекла сидения центральный замок фары и другое освещение работает
Помогите, Люди добрые!!! e 60 не заводится gazman Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 07.04.2014 15:23
e39 Помогите! с внедрением Мультимедии. ВМ24 на BM54 skrudzh2 Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.03.2013 10:59
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Навигация!!! Помогите определить что за блок. manakovich Навигация 6 01.02.2012 01:48
помогите BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 45 10.11.2010 22:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
