| | #11 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Клема + на акумуляторе не стреляна ? - на гену и стартер + доходит ? Стартер крутит ? Втягивающее реле стартера щелкает ? Диагностить желательно - может согласовать евс-дме надо !
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 18.03.2014
Откуда: СПб Авто: Bmw 540! | Стартер не крутит не щелкает. Плюс посмотрю. Мне кажеться на приборке больше лампочек должно гореть, когда зажигание включается? У меня горит только ключ и паркинг. Согласовать через inpa смогу, или там все совсем сложно?
| | #13 | |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. | |
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
у меня когда е70 в ремонте был с глюками в шине (коробка не виделась) он не заводился и стартер не крутил контроллер акпп - в акпп и да за клемму аккума +1 - чет совсем забыл.... у самого тоже стреляла |
| | #18 |
Откуда: СПб Авто: Bmw 540! | Так я и спрашиваю какую приблуду купить для e70 чтобы в данной ситуации почитать ошибки получилось. Inpa+k can подойдет? Небольшой опыт по диагностике есть. Но больше общался раньше с vag овскими авто. Через vcds. Бмв car soft 1.4 есть но он для старых моделей.
| | #19 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Подойдет.
| | #20 |
Откуда: Москва | НЕ подойдет - учитывая уровень знаний ТС. PS^ Опять Амид активизировался, что ли - посты исчезают?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Помогите, Люди добрые!!! e 60 не заводится | gazman | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 07.04.2014 15:23 |
| e39 Помогите! с внедрением Мультимедии. ВМ24 на BM54 | skrudzh2 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 14.03.2013 10:59 |
| Помогите расшифровать ошибку | don_dacci | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 12.03.2012 07:26 |
| Навигация!!! Помогите определить что за блок. | manakovich | Навигация | 6 | 01.02.2012 01:48 |
| помогите | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 10.11.2010 22:58 |
