E70 FRM модуль не отвечает
Like Tree2Likes
Старый 06.10.2014, 03:08 #1
Сказал спасибо: 15
По умолчанию E70 FRM модуль не отвечает
Сегодня пришлось прикурить машину. После этого вылезла ошибка Lighting Malfunction (или что-то подобное). Отрубились поворотники, задние стопари итд.
Когда до дома добрался подключил Рейнголд. Блок не выходит на связь.
Вопрос - прожарился-ли от прикуривания? Может ли помочь скинуть клемму на аккуме на ночь, например?
Если возьмем самый плачевный вариант, когда FRM зажарился - что дальше? Покупать новый? Или можно перепрограммить/перекодить юзаный?
HETPE3B вне форума
Старый 06.10.2014, 05:15 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от HETPE3B Посмотреть сообщение
Забыл добавить (если это важно) парт номер блока 61359224618
Самое интересное, realoem вообще такого парт номера не знает.
Кто может подсказать, какой(ие) парт номер(а) могут быть совместимы?
HETPE3B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 07:09 #3
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
проц перелить
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sana_q за это сообщение:
HETPE3B (06.10.2014)
Старый 06.10.2014, 07:38 #4
Сказал спасибо: 15
Железа для прошивки под этот проц у меня нету. Что посоветуете взять как одноразовый вариант для заливки проца?
После того, как железо найду - что в проц заливать? Откуда прошивку то взять? Я так понял из Вашего ответа, что старая прошивка в проце похерилась - потому и не работает девайс.
Старый 06.10.2014, 07:47 #5
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Xprog
Откуда прошивку то взять?.
Последний раз редактировалось Rus+; 06.10.2014 в 07:49.
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Rus+ за это сообщение:
Старый 06.10.2014, 07:57 #6
Сказал спасибо: 15
Благодарю!
Китайский ХПРОГ справится? Подводные камни есть?
Старый 06.10.2014, 09:34 #7
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
Благодарю!
справится,если он будет не 5.0. так же с епромом справится UPA-USB
Диагностика, кодирование, программирование, дооснащение любых BMW в Вологде.Отключение SCR. Чип-тюнинг дизельных двигателей,удаление ЕГР,DPF,Любые Евро0-Евро2, Карты, FSC коды
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 11:21 #8
Авто: X5 E53
предохранители проверь сначало :-)))
X-Ander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 16:19 #9
Сказал спасибо: 15
Сообщение от X-Ander Посмотреть сообщение
Проверил первым делом. Все 4 целые.
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
Нужно искате версию выше или ниже 5.0?
Старый 06.10.2014, 18:42 #10
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Конечно же выше.
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 6000 10.05.2025 20:21
SGM Модуль на е65 за что отвечает? Может ли из за него садится аккумулятор. Руслан Хигет Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 21.09.2014 19:11
[E46] программировать модуль света Jerry Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 29.05.2014 17:29
Модуль стеклоподъемников Берц Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.08.2012 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
