E70 LCI отказ xDrive
Like Tree2Likes
Старый 21.01.2016, 01:34 #51
Сообщение от Ильяс799 Посмотреть сообщение
[Только для зарегистрированных...] Утебя такая раздатка стоит.
Да! вот под мой vin: [Только для зарегистрированных...]
dealer131984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 03:28 #52
Сообщение от dealer131984 Посмотреть сообщение
лучше чем писать всякую ахинею, лучше бы дали дельный совет..
-кодировал только CAS
-возвращал все назад на 90ah_agm
-кодировал по одной строке через man, а потом FA подкоректировал -B110
ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕЛЬНЫЙ совет тебе - не мучай машину, отдай спецам, пока не превратил её в недвижимость своим неуёмным "разумом"
Последний раз редактировалось NUFLIN; 21.01.2016 в 03:29.
Старый 21.01.2016, 05:14 #53
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Вот смотри я делал на трёх бмв ф02 с х драйвом, меняли полностью раздаткутам стоит такая же, и на одной е70 после просадки акб, слетел эбу раздатки но там стояла другая пришлось заменить эбу что может быть тоже в твоём случае.Я делал их истой п,кроме е70,в эксперте можно отдельно поблочно программировать,кодировать,иста сама добавит нужные блоки в план или пошлёт лесом.Делал я их йкомом, у тебя д кан чем не советовал бы делать.С нцс я их не делал может можно этого я не знаю,пишу как делал.Найди спеца с оборудованием, или делай сам на свой страх и риск.Надеюсь про зарядник говорить не надо.Настрой софт сам,или обратись суда[Только для зарегистрированных...] Можешь попробовать прошить его в винкфп в комфорте забей номер по блока она сама его найдёт удачи.И ешё тут на форуме много людей который могут тебе помочь обратись сделают а то самодейтельность дорог обойдётся.
Таити,Таити,небыли мы не на какой Таити ,нас и тут неплохо кормят
Последний раз редактировалось Ильяс799; 21.01.2016 в 05:37.
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 12:39 #54
Прошил блок в комфортном режиме... Все прошло 100%, programming ok! Стер все ошибки! А vtg опять с ошибкой, единственное что после смены версии рейнголда пишет питание раздаточной коробки, далее в действиях обновленные данные не записаны и блок управления не имеет кодировки для автомобиля!
Последний раз редактировалось dealer131984; 21.01.2016 в 12:59.
Старый 21.01.2016, 15:11 #55
tool32
Тип файла: txt tool32_lmv_84.txt (31.5 Кб, 66 просмотров)
Старый 21.01.2016, 18:11 #56
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
дак ты закодировал раздатку то или нет?
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 11:12 #57
Да все работает!!! Спасибо YayDoGeN, за помощь! Разъяснил что не так работает и из-за чего!!!
Старый 22.01.2016, 19:44 #58
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
отлично.
в двух словах разъясни публике;)
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 20:21 #59
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
Кривое кодирование каса Вместо восьмиступки был закодирован под шесть
alvlad likes this.
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо YayDoGeN за это сообщение:
alvlad (22.01.2016)
Старый 22.01.2016, 22:00 #60
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
GETRIEBE_GAENGE
6_gaenge
вижу. спасибо...
совет про "пустой ман" всеми любимый правда ценный был
Последний раз редактировалось alvlad; 22.01.2016 в 22:01.
Поломка двигателя BMW528i F10 и отказ в гарантии VTLS Ремонт и эксплуатация BMW 38 04.05.2016 12:08
в Нью-Йорке представили BMW Alpina B6 xDrive Gran Coupe 2015 vlazarov Новости BMW 1 30.05.2014 18:24
BMW m550d xdrive sedan (f10) '2012 slava657 Общение и флуд 11 31.05.2013 15:21
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
