e70 n52k 2007 не заводится
Старый 26.09.2011, 19:35 #1
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
По умолчанию e70 n52k 2007 не заводится
Клиент приехал проверить машину. Жалобы на неустойчивую работу ДВС. ДИС определил неисправность по впускному распредвалу ("Ванос. Механическое заедание вала"). Человек уехал, и как выяснилось позже, нашел мастеров вскрыть мотор, проверить механизм ГРМ. Итог: машина после ремонта не заводится. Стартер крутит, но она еле схватывает(как будто на 3 цилиндрах). НО пугает тот факт что по ДМЕ нет ни одной ошибки!!! А мотор не заводится. Дошло до того что решил проверить при включенном зажигании все параметры двигателя на соотвествие. Все четко, но были маленькие подозрения по положению распредвалов(125 град, -105 град, коррекция на обоих 0) - не нашел нигде эталонные значения для сверки. И было подозрения на датчик давление во впускном коллекторе. Он давал значение 1 гПа при одном включенном зажигании, хотя по логике должен давать атмосферное давление. Пробовал его исключить(отключить разъем) - значение поменялось на 800 гПа, но при попытке старта, как мне показалось, изменений нет. Топливо есть, давление около 5 кг. Компрессия по цилиндрам в порядке. Завтра остается проверить зажигание.
З.Ы. честно говоря уже начал преследовать не столько шкурный интерес, сколько охотничий азарт поиска проблемы. Все кто откликнется - заранее спасибо!
Sergekart вне форума
Старый 26.09.2011, 19:46 #2
Авто: BMW 530D
Начинать с проверки фаз газораспределения с помощью приспособлений.
Старый 26.09.2011, 19:54 #3
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
это просто идеально - масса вопросов отпадут. Вариант проверки углов распредвалов через ДИС - не кошерно ?
Старый 26.09.2011, 20:06 #4
Авто: BMW 530D
При вращении стартером?
Старый 26.09.2011, 20:17 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
да нет логика подсказывает что неправильно настроенные ваносы, также неправильно стоят на неподвижном двигателе, или я ошибаюсь?
Старый 26.09.2011, 20:25 #6
Авто: BMW 530D
Скорей всего инкрементные калеса уехали.Надо выяснить у хозяина,если было на сто вмешательство в фазы грм без приспособлений то ответ очевиден.
Старый 26.09.2011, 20:31 #7
Аватар для And_BY
Авто: '06 530iA E60 N52
+1 фазы ГРМ
And_BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 20:36 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
проверка положения распредвалов на неподвижном двигателе исключена ?
и вопрос по датчику давления в коллекторе остается открытым. почему его показание не совпадает с атмосферным давлением?
Последний раз редактировалось Sergekart; 26.09.2011 в 21:01.
Старый 26.09.2011, 22:34 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
на таких моторах, возможна работа с отключенными датчиками положение распредвалов? я просто веду к тому что на прежних моторах М, неправильная настройка ваноса , давала возможность двигателю завестись. у меня отсутствует оснастка на этот мотор, чтобы выставить ванос, и перед тем как отправлять машину к оффициалу, хотелось бы точно удостовериться что проблема кроется в ГРМ. Заранее спасибо!
Старый 26.09.2011, 23:46 #10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
+ 1 фази грм етот мотор не заведетса если цепь стоит не правильно
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
118! 2007 год - не заводится RuS52 Ремонт и эксплуатация BMW 22 31.03.2014 15:03
bmw x3 е83 3.0si n52k 2007 г. неисправность селектора акпп RAscorpion Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.01.2014 15:22
Двигатель N52k E70 2007 bavaria_karaganda Ремонт и эксплуатация BMW 13 06.06.2013 01:21
BMW E70 X5 4,8i 2007 N62TU не заводится VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 21.01.2013 15:34
Х5 Е70 2007 N52k вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 27 05.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
