-   -   e70 n52k 2007 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e70-n52k-2007-ne-zavoditsya-15046/)
Sergekart 26.09.2011 19:35
Клиент приехал проверить машину. Жалобы на неустойчивую работу ДВС. ДИС определил неисправность по впускному распредвалу ("Ванос. Механическое заедание вала"). Человек уехал, и как выяснилось позже, нашел мастеров вскрыть мотор, проверить механизм ГРМ. Итог: машина после ремонта не заводится. Стартер крутит, но она еле схватывает(как будто на 3 цилиндрах). НО пугает тот факт что по ДМЕ нет ни одной ошибки!!! А мотор не заводится. Дошло до того что решил проверить при включенном зажигании все параметры двигателя на соотвествие. Все четко, но были маленькие подозрения по положению распредвалов(125 град, -105 град, коррекция на обоих 0) - не нашел нигде эталонные значения для сверки. И было подозрения на датчик давление во впускном коллекторе. Он давал значение 1 гПа при одном включенном зажигании, хотя по логике должен давать атмосферное давление. Пробовал его исключить(отключить разъем) - значение поменялось на 800 гПа, но при попытке старта, как мне показалось, изменений нет. Топливо есть, давление около 5 кг. Компрессия по цилиндрам в порядке. Завтра остается проверить зажигание.
З.Ы. честно говоря уже начал преследовать не столько шкурный интерес, сколько охотничий азарт поиска проблемы. Все кто откликнется - заранее спасибо!
m_technik 26.09.2011 19:46
Начинать с проверки фаз газораспределения с помощью приспособлений.
Sergekart 26.09.2011 19:54
это просто идеально - масса вопросов отпадут. Вариант проверки углов распредвалов через ДИС - не кошерно ?
m_technik 26.09.2011 20:06
При вращении стартером?
Sergekart 26.09.2011 20:17
да нет:smile: логика подсказывает что неправильно настроенные ваносы, также неправильно стоят на неподвижном двигателе, или я ошибаюсь?:shock:
m_technik 26.09.2011 20:25
Скорей всего инкрементные калеса уехали.Надо выяснить у хозяина,если было на сто вмешательство в фазы грм без приспособлений то ответ очевиден.
And_BY 26.09.2011 20:31
+1 фазы ГРМ
Sergekart 26.09.2011 20:36
проверка положения распредвалов на неподвижном двигателе исключена ?
и вопрос по датчику давления в коллекторе остается открытым. почему его показание не совпадает с атмосферным давлением?
Sergekart 26.09.2011 22:34
на таких моторах, возможна работа с отключенными датчиками положение распредвалов? я просто веду к тому что на прежних моторах М, неправильная настройка ваноса , давала возможность двигателю завестись. у меня отсутствует оснастка на этот мотор, чтобы выставить ванос, и перед тем как отправлять машину к оффициалу, хотелось бы точно удостовериться что проблема кроется в ГРМ. Заранее спасибо!
roman-b 26.09.2011 23:46
+ 1 фази грм етот мотор не заведетса если цепь стоит не правильно
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
