Отключение ручника ничего не даст (проверено на собственном опыте), разбирай подкрылок и смотри всю проводку внимательно от ручника до входа в багажник. У меня тоже гирлянда загорается во влажную погоду. Проверил только ручник, проводку, ЭБУ раздатки и коробки - ничего пока не нашел. Ну и заодно фонари разобрал посушил. Жду потепления и дождей:biggrin1: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - мои изыскания, проблема пока не решена, но и больше не всплывала. |
забыл упомянуть - снимали ставили акпп в тоге двух дневных (много че разобрал) мытарств - провода которые около блока dme там штекер есть уходят на коробку одна пара с dsc а друга с dde (как я понял) на коробку должны приходить а не приходят - тоесть ни звоняться (они еще и цвет на штекере меняют) на осцилографе тишина будем ждать когда снимут коробку - дальше будет продолжение истории нужен же кабель как он идет со стороны от коробки - есть ли в промежутке штекера??? или он цельный снизу доверху, может кто номерок его подскажет.. |
Всеее нашли починили горе ремонтники снимали коробку ставили обратно растянули кабель походу - оборвали гдето 5 проводов - все спаяли все видится все работает -но теперь новая фишка не заводится говорит ошибка синхронизации датчика угла положения вала на стороне впуска двигатель n52 даже не схватывает.... |
забыл всем кто помогал отдельное спасибо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:56. |
