| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.11.2012
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
не думал, что для многих такой "колохоз" будет актуален (по замене руля от х6 на х5 ) по просьбам трудящихся выкладываю фото доработки левого блока кнопок руля, красным помечено где убирается нулевая перемычка, желтым-место впаивания сопротивлений, в моем случае 391 Ом, параметры не критичны больше 650 Ом передача "+" меньше 650 Ом передача "-"
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо илюханец за сообщение: |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 19.02.2013
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: Е70 | Руля от М-ки не было поэтому не знаю, в Х6 просто перемычки, надеюсь EGS закодировал правильным параметром? без этого отзываться лепестки не будут
| | #4 |
Откуда: Москва | А то, что с резисторами заморачивался, впаивал другие? Перемычки делал так же по твоей схеме. Кодировали вроде верно... А как там по другому закодируешь? Они не откликались кстати никак, при разных кодировках
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: Е70 | По моей схеме с М-ным рулем не подойдет, у меня руль от Е71, а в Х6 коробас другой 8ст. поэтому принцип работы иной, мой тебе совет, как я делал, возьми переменный резистор на 1Ком, подцепи его на управляющий провод мехатрона, другой конец на массу, закодируй с параметром wert 01, и вращай на каком то значении увидишь изменение на приборной панели переключение передачи, потом тестером замерь сопротивления резистора и впаяй необходимый номинал в схему
