-   -   E70 стрекотание)) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e70-strekotanie-40207/)
turbo870 15.08.2018 01:00
E70 стрекотание))
приветствую всех! подскажите кто имеет опыт решения проблем с топливной аппаратурой коммон рейл, у меня проблема следующая:
Недавно приобрел Х5 3.0d M57T2 235hp.
Заметил при средних и высоких нагрузках детонационные стуки, знаю что в дизеле не может быть детонации, но очень похоже.
Что было сделано:
- замена цепей и выставление фаз ГРМ
- снятие и диагностика форсунок, с частичным ремонтом где требовалось и присвоением IMA кода
- замена ТНВД, регулирующего клапана на нем, замена регулятора топлива на рампе (все ЗЧ у друга в Минске в отл состоянии брал)
- замена фильтров, втч и топливного
При снятии установке форсунок естественно менял медные кольца, предварительно смотрев в колодцы, убеждался что посадочные отверстия форс не фрезеровались.
Снял ЭБУ двигателя EDC16 он на 1\5 был в воде когда то, разобрал почистил, собрал, ошибок по ДДЕ нет и не было.
ну и последнее заметил что форсунки по каталогу бмв у меня должны стоять:
13537792721 по бошу это 0445115070
а стоят в данный момент все форсунки под следующим номером:
13537808089 по бошу это 0445115077
Последние, судя по каталогу ставились только на моторы 286 сил.
КАК победить эти стуки в нагрузке, похожие на детонацию?
PS ошибок по машине, всем блокам управления, нет!!!
turbo870 09.10.2018 00:37
Продолжение:
Форсы заменены на новые оригинал
дмрв новое
лямда новая
Датчик РВ новый
регулирующий клапан в рейле новый
датчик температуры на выпуске новый
гидрокомпенсаторы новые
цепи натяжители успокоители звезды новые
демфер новый
помпа новая
датчик температуры наддувного воздуха новый
датчик давления во впуске новый
датчик температуры охл жидкости новый
все три термостата новые, ДВС,АКПП,AGR все ориг
ситуация все та же((:mad:
turbo870 21.10.2018 23:58
мысли есть по этому поводу? проблема не решена до сих пор
skrols 20.11.2018 11:34
Сообщение от turbo870 (Сообщение 421009)
Может я и фигню скажу , но раз уже столько сделано , проверь вакумную систему и подушки на которых движок крепиться ( они же вакумные)
А еще - когда на нейтралке глушишь движок , может есть толчок в перед ?
turbo870 01.12.2018 20:56
проверю напишу
nikvi 04.12.2018 09:22
неплохо Вы в машину вложились, еще советую проверить прошивку DDE на оригинальность, может чиповали движок до Вас
turbo870 06.12.2018 00:44
ее чиповал я) на стоке тоже самое)
turbo870 14.12.2018 23:17
поменял подкачивающий насос на новый ориг и датчик давления в рампе, завтра протестирую)
turbo870 15.12.2018 23:47
так, докладываю, ничего не поменялось)
ищем дальше
turbo870 24.12.2018 21:48
поменял ДПКВ все так же
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
