-   -   Е70 Загорелась целая гирлянда. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e70-zagorelas-celaya-girlyanda-23412/)
sie 05.02.2013 11:49
Вложений: 1
Ситуация следующая:
Сначала загорелась лампа неисправности ручника, а за ней все остальное: начиная с коробки и заканчивая аирбэгами и постоянно работающими дворниками, сообщениями о неисправности электроники, работы в аварийном режиме и т.д. Ошибки все прилагаются в файле (из Инпы).
Дисом проверил PT-Can (написал что вероятность выхода из сторя большая ****) и еще написал что не согласован DSC. Решил сначала согласовать DSC и далее проверить на сопротивление PT-CAN (от DSC до EMF). Но после согласования DSC пикнул и ошибки пропли. Для очистки совести снял фишку EMF там уже конечно все нормально. Данная проблема выскакивает не первый раз, но обычно заходишь NCSом в EHB, далее его читаешь и ошибка проподает. В этот раз EHB на связь не выходил.
Может кто сталкивался с такой проблемой - откуда хоть ноги могут расти?
Icebergan 06.02.2013 11:03
могу предположить что проблема с аккумулятором или датчиком ibs...
Ctac2211 06.02.2013 11:18
заряди или смени аккум для начала
Olegv 06.02.2013 11:45
генератор. может щетки износились?
Mik78 06.02.2013 11:51
Сообщение от sie (Сообщение 243376)
Возможно в блоке ДСЦ вода....
gunhed 06.02.2013 13:28
проблема кроется в задней части автомобиля. никакие блоки тут непричем, как обычно заводской брак
Mik78 06.02.2013 13:58
Сообщение от gunhed (Сообщение 243772)
Ты имеешь в виду не правильно уложенную проводку?
тугарин 06.02.2013 17:27
под фонарями болото наверно
sie 06.02.2013 19:33
У аккумулятора заряд 80%, в дсц все сухо, дде тоже проверял - сухо. Фонарь да, один не горит-попробую в этом направлении поковырять. Грешил на фишку ручника, но и там все чисто.
dmitr24 06.02.2013 21:24
аквариум в задних фонарях...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
