Описание темы:не заводиться
E70LCI N57 4,0dx не заводится, ошибок нет
Старый 22.01.2013, 17:47 #21
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
в норме, и в параметрах на компе и физически на манометре
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 19:00 #22
Аватар для alligator
если при прокрутке стартером в рейле больше 200 атм, и в дате частота вращения двигателя присутствует , тогда надо смотреть питания к эбу или вскрывать эбу
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 00:58 #23
Аватар для gunhed
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
моторный диагностируется, датчик коленвала подкидывал на другую машину, заводит... все предохранители в моторном отсеке целые... каждый вынимался и проверялся...
а чего бы ему не диагностироваться? не просто так же на него идет несколько силовых проводов по питанию )
нету денег - сосите сами
Старый 25.01.2013, 09:06 #24
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
на всех силовых проводах при включении зажигания есть питание
Старый 25.01.2013, 09:20 #25
Авто: BMW X5 (E53)
Прочитай кас, есть там какие ошибки?
The Ultimate Driving Machine
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 09:59 #26
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
вот скрин всех ошибок что есть
Тип файла: rar Безымянный.rar (135.0 Кб, 67 просмотров)
Старый 25.01.2013, 10:04 #27
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
вот параметры при старте
Тип файла: rar Безымянный2.rar (135.1 Кб, 38 просмотров)
Старый 25.01.2013, 11:20 #28
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
а кто знает где у них находится бачок мочевины ?
Старый 25.01.2013, 13:18 #29
Авто: BMW X5 (E53)
А что с туалетом у вас?))))) По картинкам ни х не понятно. Не пробовал тупо стереть всё? По логике вещей, машина в любом случае заводит двигатель. Если на диагностике показывает вращение коленвала и давление в рампе, мотор должен запуститься, даже если всё остальное поломано. Если все исправно, а форсунки молчат, значит либо ДДЕ умер либо запуск заблокирован. Если кас дает добро на прокрутку стартера, значит ключ принят и других помех для запуска нет. Но не факт что в ДДЕ прошло добро на запуск. За эту зиму, раз десять выезжал на подобные симптомы, и всегда одно и тоже.
Старый 25.01.2013, 13:26 #30
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
vasya22,
Вот так посмотри где туалет
Я быстро пробежался по Исте...в текстовой поиск SCR и дальше сам думай нужно или нет...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
