Е90 325 N52 MSV80 valvetronik
Старый 05.06.2011, 13:34 #1
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
По умолчанию Е90 325 N52 MSV80 valvetronik
Привет всем! на данном авто в моторном, без какой либо переодичности появляются две ошибки 2А77 блок управления, внутренняя неисправность, выходной каскад valvetronik/ 2А3F valvetronik, серводвигатель электропитание. ошибки плавающие, раз заведешь все в порядке, дашь постоять, заведешь загорается чек и появляются эти ошибки, на холодную, на горячую без разницы, серводвигатель стоит новый, оригинал. Дис по первой ошибке приговаривает моторный к замене. Может кто сталкивался?
vasya22 вне форума
Старый 05.06.2011, 13:56 #2
Проверь питание - от АКБ идет ОТДЕЛЬНЫЙ провод...
Старый 05.06.2011, 14:01 #3
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
Проверь питание
питание на что? на серводвигатель питание приходит только с моторного, это проверенно, реле, предохранитель
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 21:03 #4
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
коллеги посмотрите в своих винкфп, может у кого есть прошивочка 7576300
буду очень благодарен!
Старый 05.06.2011, 21:30 #5
Аватар для gunhed
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
я бы на твоем месте преслушался к совету во втором посте...
нету денег - сосите сами
Старый 05.06.2011, 21:33 #6
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
vasya22, посмотрел MSV80.DAT и MSV80.HIS в 39 и 41-ой ИСТЕ нет такой, откуда номер, может по коду типа поискать? Давай ВИН.
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 09:19 #7
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
питание проверенно, впервую очередь всегда смотрю проводку, разьемы и прочее, сам понимаю что дело не в прошивке, но на машине должен стоять мсв70, на данный момент стоит мсв80 с прошивкой от 328, кто его поставил и по каким причинам мне не ведомо, машина американка, железо 7576297, софт 7576636, если делать апдейт то винкфп пишет что может обновить только на такую же, изучив етк, нашел что для америки не шли 325 с мсв80 а для европы шли, Вадим поделился информацией в которой написано что к 7576297 подходит софт 7576300.
Вот как то так...
Старый 06.06.2011, 09:58 #8
Вася, в той папке и логистика, и данные - кстати, номер сборки и номер файлов .opa, .oda - НЕ СОВПАДАЮТ!
Старый 06.06.2011, 12:32 #9
Аватар для gunhed
всю проводку и разъемы не нужно смотреть. на е9х кузовах есть болячка с питанием ВВТ только в одном месте. и мерять напряжение без нагрузки нет никакого смысла
Последний раз редактировалось gunhed; 06.06.2011 в 12:32.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gunhed за сообщение:
ultimatebmw (06.06.2011), vasya22 (06.06.2011)
Старый 06.06.2011, 22:49 #10
Сказал спасибо: 53
vasya22, вот есть в 41ой:
PH73|PH77|UT93;-KNIC;0902500
PH73|PH77|UT93;-DIRU&-KNIC;0709500-0803540,0809520-0809530
PH73|PH77|UT93;-DIRU&-KNIC;0709500-0809515
VA33|VA37|VS13|WL13;-KNIC;0902500
VA33|VA37|VS13|WL13;-DIRU&-KNIC;0609520-0709400,0703510-0803540,0809520-0809530
VA33|VA37|VS13|WL13;-DIRU&-KNIC;0609520-0709400,0703510-0809515
*7591818
*7594580
*7592832
*7571750
*4551300
*7573454
*4552590
*7574710
*7574242
*7576636
*7580896
*7587252
*7597768
*7599592
*7603376
*7609626
*7612318
*7625958
7625958,0000000,7602220,A,7625959DA,0FFFFFFFFFD,000,1 4
во вложении опа, ода
Тип файла: zip MSV80.zip (1.29 Мб, 25 просмотров)
Сказал Спасибо ultimatebmw за это сообщение:
vasya22 (07.06.2011)
Flash DME MSV80 E70 2008/2 zosa Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 24.07.2014 19:53
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
