-   -   E90, где находится BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL ? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e90-gde-nahoditsya-beiklappen_b_komfortschl-14261/)
kinderus 19.08.2011 15:30
Сообщение от Ural (Сообщение 135797)
Если кнопки складывания зеркал нет, то не заработает - зеркала не складывающиеся.
Блок: NFRM, FRM
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
nicht_aktiv => aktiv
Да кстати Ural, тебе тоже спасибо :) именно этот параметр я и активировал.
Evgeny 19.08.2011 20:08
Сообщение от gunhed (Сообщение 136546)
я такого не говорил. я всего лишь подтвердил про е90
Однозначно можешь сказать реально ли без колхоза кодировкой это сделать на E38\39\53? Если да, то буду дальше искать :ph34r:
kinderus 20.08.2011 08:53
Сообщение от Argos (Сообщение 136536)
короче на 53 точно зеркала не складываются в комфорте!!!!если только с перемычкой))))а как там на е90?)))) :wink:
Argos у тебя как с английским? Я нашел человека который возможно может тебе помочь, он из Los Angeles.
Напиши ему что ты хочешь и сбрось все trc файлы а также максимум инфы о твоем авто.
Argos 20.08.2011 10:17
Вложений: 1
спасибо,с англицким...гугл поможет,))))а так просто поинтерисуйся у него,если такая функция(если он конечно знает на старых кузовах?в тисе проскачила такая инфо,но кузов не указан!!!!!!!)да и здесь типа покалыхали воздух знающие и в отказку ушли!))))а так я скину файлик до(какой)был и после(всё что удалось воткнуть)..но не работает цука((((и японка не помогла(хотя при чём тут японка то?)))))Мне это и не надо(уж больно нежные концевики у 53)))это просто спортивный интерес!!!Вот такие млин дела!а так в управляющем фале GM3_E53.C04 нет даже намёка на складывание,поэтому думаю это нельзя в комфорте их сложить без перемычки!!!вот и файлики в догонку!
Argos 20.08.2011 16:38
Вложений: 1
Да,Evgeny тут распаковал ista 38/p ставить некуда,да и не с чем((вот тебе файлик,посмотри и забудь про зеркала)))ничего нового)))Удачных выходных!!!beer:wave:
kinderus 20.08.2011 17:34
Сообщение от Argos (Сообщение 136667)
ок, я тогда ему отошлю :)
ed878 21.08.2011 11:59
@Argos
Дык вот тебе прямой намёк на складывание зеркал :
SPIEGELEINKLAPPEN
aktiv
Но он у тебя уже в активе.
А вот на комфортное складывание, вроде ещё прямее уже некуда :thumbup:
BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM
wert_01
Дальше ещё порылся в твоём Файле ,
вот етот нашёл :
ABKLAPPSTELLUNG
nicht_aktiv
Ето типа позиция на которую должны зеркала откидываться,
может они изза етого не хотят складываться :confused:
Ну а если и после етого не будут работать , может ещё только в етом:
wert_01
с вертами поиграть.
Так что впурёд , на тест ...
Argos 21.08.2011 13:41
скажу тебе по секрету,ты смотрел изменённый файл,в нём были пустоты,которые отвечают за что то)))вот я и присвоил им названия (какие хотелись бы,но)))не судьба,я мог их назвать хот х.)))будь он в описаниях)))вот что я написал-BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM(мог бы назвать по другому)
и четыре-BEWERTUNG_PIN_C1(2,3,4)
но они не отвечают за складывание,а отвечают за что то другое))))а параметр SPIEGELEINKLAPPEN,ну не влияет на комфортное складывание,так что вот такие вот блин дела!))))):wave:
Argos 21.08.2011 13:46
смотри внимательно была пустота в управляющем файле с четыремя назначениями-
UNBELEGT1 : {} 0000000B 0001 {} (0C)
UNBELEGT2 : (00)
а я просто обозвал как хотелось,но не угадал))-
PARZUWEISUNG_FSW : {} 0000000B 0001 08A9 {62} (0C) {68} {} // BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM
PARZUWEISUNG_PSW1 : 000A (00) // wert_01
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0028 (01) // wert_02
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0027 (02) // wert_03
PARZUWEISUNG_PSW1 : 005B (03) // wert_04
ну и дальше типа того)))))
поиграйтесь,может поймёте за что они отвечают))))
Argos 21.08.2011 20:27
Вложений: 1
Сообщение от Evgeny (Сообщение 136590)
вот что раскопал в файлике e46aedoc -
Komfortoeffnung ueber FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv E46/C bis PU03/03
-KOMFORTSCHLIESSUNG_FB Komfortschliessung ueber FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv E46/C, E46 US, E46/5
-BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL mit automatisches Beiklappen bei Komfortschliessen
aktiv SA313+SA459+(E46/3/4/5) ab PU03/03, SA459+alle E46 ab PU09/03
-INDIVIDUALISIERUNG mit Individualisierung Funkschluessel
aktiv SA459+(E46/3/4/5) ab PU03/03, SA459+alle E46 ab PU09/03
-SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT mit Spiegelheizung
и
-MIT_LIN_SCHALTER mit LIN-Schalterblock nicht_aktiv
-MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN nicht_aktiv
-BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL mit automat. Beiklappen bei KomfortschlieЯen nicht_aktiv
-INDIVIDUALISIERUNG nicht_aktiv
-SITZMEMORY_VERBAUT_GM mit Aktivierung Memoryfunktion ueber Sitzmemorytelegramm
на наших такого нет в плане 313(((так что можно не заморачиваться!!!!!:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
