е90 замена мотора 2.5 на 3.0
Старый 05.07.2012, 21:29 #1
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
По умолчанию е90 замена мотора 2.5 на 3.0
машина 2005 г., мотор н52.
подскажите пожалуйста, можно ли оставить мозги мотора 2.5, заменив в них прошивку на 3.0? Какие есть подводные камни при такой замене?
msn007 вне форума
Старый 05.07.2012, 23:31 #2
Сказал спасибо: 18
Делали обратное.На 2.5N52 US ставили от 3.0EU прошили на US с последующим кодированием и сбросом адаптаций(вариантов исполнения)
shpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 19:21 #3
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
так ведь у америкоса 325 мотор стоит 3.0
а вот можно ли в блок ДМЕ от е90 325 европейки залить при помощи винКФП программу от 3.0 заменив мотор соответственно тоже на 3.0?
Последний раз редактировалось msn007; 15.07.2012 в 19:21.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 19:23 #4
а почему бы и нет?если блоки одинаковые...
IZGOY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 19:27 #5
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
- The 330/328/325 ECU is the same for all three cars. As some have mentioned it's the programming thats different. (т.е. у всех 3х телег, одинаковые ЭБУ)
- The 330/325 share the same Automatic Transmission (which I would think should be more prone to faults and problems than it's Manual counterparts). (одинаковые АКПП)
- The 325, 328, and 330 are ALL 3 liters. The DISA intake manifold is pretty much the only difference. (единственное отличие - система впуска)
Старый 15.07.2012, 19:33 #6
ты двигатель поставил N52B30 вместо N52B25,так?Только не забудь поменять типа TypeCode.LM3 на TypeCode.LM51...на и в кас и в комби и др.блоки....
Сказал Спасибо IZGOY за это сообщение:
msn007 (15.07.2012)
Старый 15.07.2012, 19:33 #7
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
а номер прошивки никто не подскажет для 3.0 н52? Или различия только в кодировке\вариантах исполнения?
Старый 15.07.2012, 19:36 #8
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
да двигатель заменили н52 2.5 на 3.0
Последний раз редактировалось msn007; 15.07.2012 в 19:36.
Старый 15.07.2012, 19:37 #9
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
Сообщение от IZGOY Посмотреть сообщение
это чем меняется ? НЦСом?
Старый 15.07.2012, 19:43 #10
да,здесь ищи kmm_SG по анологии старой прошивки...или что прогман предложит после смены типа.....
Замена мотора БМВ 518 Е34 на м20в20 с Е28 - схема разьёма подключения dimon 281 Ремонт и эксплуатация BMW 8 13.02.2013 22:59
BMW e36 Замена регулятора скорости мотора отопителя. Tyler Сделай сам 29 19.02.2012 20:18
BMW e36 Замена штатного мотора отопителя /с несъем. крыльчат./ на мотор (51.3730-10 Газель) Forsage Сделай сам 26 10.07.2011 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
