-   -   E91 330d M57 показания расхода воздуха (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e91-330d-m57-pokazaniya-rashoda-vozduha-22337/)
bmw330d 28.11.2012 16:47
Сообщение от zass (Сообщение 226462)
Стесняюсь спросить.... а какая проблема собственно ?
Читай ниже мое сообшение как Гость, это было тебе
zass 28.11.2012 17:15
В твоем случае... нужно проверять величину наддува. И все операции с проверкой... делать в DIS! Если падение мощности произошло резко... естественно проверить на наличие трещин в выпускном, впускной коллекторах... кулер и пр. Ну и DIS ! Диаг. запросы и план проверки НИКТО не отменял!!
bmw330d 28.11.2012 20:36
спасибо всем за советы, буду пробовать посмотреть ДИСом
shkaf 01.12.2012 15:52
При ошибки в расходомере вылетает ЧЕК. на первый раз лечится специальной промывкой.:wave:
neo67 02.12.2012 09:36
несколько раз сталкивался что плохая тяга была следствием неправильной работы расходомера хотя ошибки по нем не было. Сняли с него разъем-машина полетела.
bmw330d 10.12.2012 16:52
Провел тест в ДИСе по воздуху (тот, где машина сама меняла обороты), в конце выдал ошибку в ЕГР клапане.
После чего я снял воздушную трубу идушую от турбо к ЕГР клапану и обнаружил в клапане сначало лужицу масла,
сама воздушная труба тоже была покрыта тонким налетом масла (блестела). Это нормально ?, фильтр картерных газов
недавно поменял.
Потом я в ДИСе запустил тест по проверке ЕГР, и при заведенной машине смотрел (при снятой воздушной трубе) в клапан,
как он двигался туда сюда. При создании ваккума он открывался как то не очень быстро, а назад видимо возврашала его пружина (уже быстрее). На вид он замасленный с чернотой. Может тест определил что он не достаточно быстро срабатывает.
Вопрос можно ли его почистить не снимая ?, скажем побрызгать каким нибудь растворителем ? или снять его не трудно
(нигде не нашел) описания как снимать, а я не специалист по таким делам.
В ДИСе пытался вызвать тест по расходу воздуха, но он не сравнивает расход с заданными значениями. Попробовал снять
фишку с расхода и проехался. Особой разницы не почувствовал. О чем это говорит ?
jevgenij 1 16.12.2012 21:50
Сообщение от bmw330d (Сообщение 229498)
недавно поменял.
о том что вы непрочитали описание тестблока
bmw330d 30.12.2012 15:47
опять смотрел тесты по воздушной массе в ДИС.
Тест, который бы каким то образом выдавал заданные значения по расходу воздуха и сравнивал бы с реальными не нашел.
Там есть тест по проверке датчика расходомера воздуха, но он предлагает смотреть на нем сигнал осцилогрофом.
Я сделал другую вешь: снял фишку с датчика расходомера воздуха и смотрел инпой значения расхода воздуха и так же
сравнивал их с заданными значениями (в разных окнах) на разных оборотах не в движении. Особой разницы ни в значениях
ни в поведении значений при изменении оборотов я не заметил. Как так может быть ?
Yasik525 04.01.2013 23:38
Сообщение от bmw330d (Сообщение 234675)
что вы такое пишите...при снятой фишке расходомера значения не бегают...
вам лучше помыть расходомер,сделать после коррекцию и не мешать машине работать:dance:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
