E91 swap: N52B25 -> N54B30
Старый 01.06.2016, 10:31 #1
Авто: E34 [M52B25]
По умолчанию E91 swap: N52B25 -> N54B30
Доброго времени суток, уважаемые.
Имеется на свапе E91. Сейчас находится в процессе подключения проводки. Из мозгов от свапа есть только DME MSD81. Ни ключа, ни CAS не досталось, увы. Вытянуть ISN и вписать его в CAS пока нечем, поэтому имеется вопрос следующего плана: пока DME не приучен, должен ли он видится в Rheingold'е или нет?
Darktroll вне форума
Старый 01.06.2016, 11:00 #2
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
должен
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 11:06 #3
Авто: E34 [M52B25]
В комплектации как-то прописан тип мотора? Может признак в FA или еще что. Мол, ищет мозг от старого мотора, а находит от нового и делает вид, что его нет и рисует красным? Хотя та же INPA при прямом подключении к блоку N54 тоже посылает...
Дело в том, что коса моторная от N54, а коса АКПП - от N52. Косы разные из-за годов. Я для начала подключил питание согласно схемам и шину PT-CAN. Но блок не видится, и при включении зажигания сразу начинает работать электропомпа.
Darktroll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 16:59 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Где то не правильно
Видется должно в диагнозе
Старый 01.06.2016, 17:13 #5
Авто: E34 [M52B25]
Ок, пересмотрю. Еще смущает тот факт, что в дереве блоков указан DDE, а не DME...
Старый 01.06.2016, 17:15 #6
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Инпой смотри
Старый 02.06.2016, 15:55 #7
Авто: E34 [M52B25]
Спасибо, разобрался, действительно не все подключил в спешке. Теперь читается голдом, даже стартер крутит. Но по понятным причинам не заводится.
Теперь второй вопрос: где лучше менять ISN: брать из CAS и вписывать в DME или наоборот?
И третий вопрос: чем это сделать дешевле и проще? BMW Explorer пока не вытягиваем финансово...
Старый 02.06.2016, 18:18 #8
надо было дме с касом тогда брать и ключем
Старый 02.06.2016, 20:35 #9
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
можете отправить блоки в Минск, сделаю
Старый 03.06.2016, 08:09 #10
Авто: E34 [M52B25]
Да самому интересно разобраться. Понятно, что надо было брать все комплектом, но покупалось без меня.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
