-   -   EDIC И INPA (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/edic-i-inpa-6913/)
deymos666 07.03.2012 18:24
так никто и не осилил?:cool:
SportGarage 07.03.2012 18:27
Сообщение от deymos666 (Сообщение 176685)
едик и инпа?
deymos666 07.03.2012 18:32
ага:smile:
gunhed 07.03.2012 18:35
да уже не раз здесь рассказывали как :ph34r:
deymos666 07.03.2012 18:37
gunhed,
голову через виртуалку находим в DIS и делаем :
Interface =REMOTE
[TCP]
RemoteHost =192.168.68.**
Port = 6801
так?
SportGarage 07.03.2012 20:19
Сообщение от deymos666 (Сообщение 176690)
gunhed,
Interface =REMOTE
[TCP]
Port = 6801
так?
1.если у тебя дис на вм. запускаешь дис. голова лочется дисом(вм и дис запущены). потом как ты указал. запускаем инпу и должно работать, так сам не пробывал.
2.если дис стоит на железе, ставим роутер в него сеть от диса, голову туда же и туда же копм где инпа, и также в ини прописываем айпи головы и в перед.
ЗЫ если опс\айком лочется на прямую через веб интерфейс, то едик дисом.
ЗЫЫ не забудь что копм, вм и едик должен быть в одной сети.
как то так.
deymos666 07.03.2012 20:29
мой вариант первый, завтра в праздник попробую:biggrin1:
abs318 17.10.2012 01:50
парни, не знаю, как толком сформулировать вопрос, будет сбивчиво и путано ;-)
Радиоканал GT1-жёлтая голова -- это WiFi 802.11b
Кто-нить уже пробовал его задействовать для эдиабаса?
Насколько я ничего не понимаю: GT1 лочим голову по кабелю, переводим голову на прямой радиолинк, дальше при вкл-выкл голова остаётся залоченой за этим GT1 на прямом радиолинке.
И вот где-нить в этом месте очень хочецца подключиться к голове эдиабасом через WiFi ноута -- провода, блин, достали.
Sergekart 17.10.2012 07:33
abs318, ДИС на виртуальной машине? Вай-фай не пробовали, а используем постоянно. Никаких проблем нет. По сути, не имеет особого значения что между головой и компом - сетевой кабель либо воздух.
abs318 17.10.2012 10:41
Sergekart, DISа как раз хочецца избежать -- один раз залочить голову и забыть о нём.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
