электропомпа е70
Старый 07.04.2011, 04:25 #1
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Question электропомпа е70
3л 07г амер.
при пуске холодного двигла через короткое время включается
электровентилятор охлаждения, маслает минут 5 на повышенных оборотах
и выключается.
в дме сидят ошибки по электропомпе ( отключение, отклонения в оборотах)и ваносу
пробег у помойки менее 100ткм.
неужели электропомпа приехала так быстро
пора на распил?
Тип файла: pdf az.pdf (133.8 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось a_m5; 07.04.2011 в 04:26.
a_m5 вне форума
Старый 07.04.2011, 15:47 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
а авто перегревается?
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 16:01 #3
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
нет, перегрева нет( видимо только пока)) ), насколько я понял там и простая помпа есть, но что-то в етк простую не нашел, или она только на ЕСЕ имеется?
Старый 07.04.2011, 17:21 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Датчик температуры ОЖ надо проверить. Или его цепь. При его отключении в тупую помпа и будет маслать...
Старый 07.04.2011, 17:29 #5
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
да, по звуку скорее помпа сама шумит а не вентилятор охлаждения( не успел поймать момент еще).Спасибо, датчик ож проверю.
Старый 07.04.2011, 17:41 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Есть еще один момент. Если долго держать снятым разъем с датчика при включенном зажигании - то, в последствии, и вентилятор включится. А вообще такие неисправности четко отслеживаются сканером.
Старый 07.04.2011, 17:46 #7
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
так сканнер пишет ошибки по помпе и ваносу и все, по датчикам тишина- в аттаче приложил.
Старый 07.04.2011, 17:55 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Е60 какого года?
Старый 07.04.2011, 17:57 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Фу, блин, заработался... Е70.. Мотор какой? И год?
Старый 07.04.2011, 18:04 #10
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
написал же все еще вчера в 1-м посте
n52 мотор, единственное что- зашел в n52 (msv70) а там по етк msv80 (n52kp- по inpa)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
