-   -   электропомпа е70 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/elektropompa-e70-12034/)
a_m5 07.04.2011 04:25
электропомпа е70
Вложений: 1
3л 07г амер.
при пуске холодного двигла через короткое время включается
электровентилятор охлаждения, маслает минут 5 на повышенных оборотах
и выключается.
в дме сидят ошибки по электропомпе ( отключение, отклонения в оборотах)и ваносу
пробег у помойки менее 100ткм.
неужели электропомпа приехала так быстро :bad:
пора на распил?:biggrin:
vasya22 07.04.2011 15:47
а авто перегревается?
a_m5 07.04.2011 16:01
нет, перегрева нет( видимо только пока)) ), насколько я понял там и простая помпа есть, но что-то в етк простую не нашел, или она только на ЕСЕ имеется?
аляска 07.04.2011 17:21
Датчик температуры ОЖ надо проверить. Или его цепь. При его отключении в тупую помпа и будет маслать...
a_m5 07.04.2011 17:29
да, по звуку скорее помпа сама шумит а не вентилятор охлаждения( не успел поймать момент еще).Спасибо, датчик ож проверю.
аляска 07.04.2011 17:41
Есть еще один момент. Если долго держать снятым разъем с датчика при включенном зажигании - то, в последствии, и вентилятор включится. А вообще такие неисправности четко отслеживаются сканером.
a_m5 07.04.2011 17:46
так сканнер пишет ошибки по помпе и ваносу и все, по датчикам тишина- в аттаче приложил.
аляска 07.04.2011 17:55
Е60 какого года?
аляска 07.04.2011 17:57
Фу, блин, заработался... Е70.. Мотор какой? И год?
a_m5 07.04.2011 18:04
написал же все еще вчера в 1-м посте :shock:
n52 мотор, единственное что- зашел в n52 (msv70) а там по етк msv80 (n52kp- по inpa)
Сообщение от аляска (Сообщение 112813)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
