ERROR ECU REJECTED
Старый 12.07.2010, 21:09 #1
Читаю блок EWS3 а там такая надпись.
ISN-Nummer : ERROR_ECU_REJECTED
Paßwort : ERROR_ECU_REJECTED
Что это такое и как с ним бороться?
Подскажите пожалуйста
Еще пишет одну ошибку которая не убирается
15 Power-On-Reset
lav67 вне форума
Старый 13.07.2010, 00:03 #2
EWS Power-On-Reset
Сообщение от lav67 Посмотреть сообщение
ERROR_ECU_REJECTED
Можно попытаться найти полезное тут:
Старый 13.07.2010, 21:43 #3
Ну с первым и вторым более менее понятно. Надо делать синхронизациюю между блоками. Вопрос в другом как делать если не видит мотор? ECU: KOMBI46 пишит ошибку 244 keine CAN ID . Может кто нибудь помочь?
lav67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 10:43 #4
HELP!
Старый 14.07.2010, 10:50 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да ты конкретно опиши проблему - что за машина, какая проблема , причины вызвавшие ......
Старый 14.07.2010, 11:45 #6
Подскажите где он стоит Dietz 61002 Can-Bus Interface
Старый 14.07.2010, 11:54 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ты давай не матерись терминами
Ты вообще о чём? Can-Bus - интерфейсы встроены в ряде блоков , здесь описание шин-[Только для зарегистрированных...] и вообще , не стесняйся изучать принципы - тогда сможешь задать правильно вопрос , и соответственно получить ответ...
Старый 14.07.2010, 13:13 #8
Проблема в следующем: живу в Германии, после проигрыша сборной по футболу поехали на озеро обмывать поражение. Не помню как но машина оказалась правой стороной в озере. Кузов е 46 318 2001 года. Разобрал, просушил заменил блок ZKE5
Не заводится. Инпа не видит блок DME. KOMBI 46 пишит ошибку 244 keine CAN ID. Нет обмена через кан шину, это я так думаю. Я думаю что его просто залило водой.Я его нашел в интернете ссылка здесь [Только для зарегистрированных...]
но незнаю где он установлен. Хочу его снять и посмотреть живой он или нет. Не хочется снимать всю панель. Ковер полностью снимал но не нашел где он стоит.
До блока DME вода не дошла . EWS3 также тестируется ошибок нет
Старый 14.07.2010, 13:24 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Я же тебе ссылку давал - там даже на заглавной странице показаны основные КАН модули , а ты ищеш тюнинговые примочки.... У тебя скорее всего , как минимум посажена диагностическая шина , скачай себе WDS - там и схемы и расположение блоков....
Старый 14.07.2010, 13:53 #10
т.е у меня этого блока нет
Dietz 61002 Can-Bus Interface ?
Что такое диагностическая шина? Ее можно поменять ? как она выглядит.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
