Сообщение от lav67
(Сообщение 61439)
Спасибо за ответ. Но знающие люди в моем городе это только бмв сервис . У них ответ один менять все блоки менять проводку. После их ремонта дешевле купить новую машину.
Если в dme вода не попала он не должен сгореть? Вода попала только в zke5 я его купил другой *с рабочей машины* Машину когда вытолкали из озера пытались завести с толкача. После этого когда включаешь зажигание стрелка температуры уходит в право до упора. Подскажите хоть направление в каком двигаться. | Не факт что залитый блок сгорел.. Самый простой совет- запастись спиртом, разобрать всё залитое и тщательно промыть все разъёмы спиртом ,Это относится и к блокам.. залитые релюшки - тупо поменять ... Отключить все блоки ( ДСК очень важно) и оставить подключенными только КОМБИ , ДМЕ и ЕВС .... и молиться чтобы появилась диагностика....:wave::wave::wave:
Ну и в Берлине есть БМВ клубы , соответственно там можно найти разбирающихся ребят... |
