Error_ecu_parameter Inpa
Старый 24.11.2010, 11:14 #31
Авто: e39 m52b28
вопрос 1 какого фига выдаёт ошибку "EROR_UCE_PARAMETER" ????
вопрос 2 какого фига при выключеных лямбдах инпа и дис никакой ошибки не выдаёт?
Kerch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 12:10 #32
Авто: e38 m52b28
Ребят та же проблема. Раньше лямбды работали, показания прыгали теперь при попытке зайти в покаказания лямбд в инпе вываливается эта ошибка (фото). Машина Е38 мотор М52 В28. На без кат никто не шил, выхлоп едкий, вырос расход. По мотору при этом нет ошибок
Изображения
Тип файла: jpg инпа.jpg (164.4 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось pas728; 17.05.2016 в 12:14.
pas728 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 21:54 #33
Авто: e38 m52b28
Сутация такая, подсказали мне поставить заведомо исправные зонды, подключить их и сделать сброс адаптации. Все сделал - не прокатило. По мотору ошибок нет, что с подключенным лямбдами, что без... При попытке в инпе зайти в показания лямбд та же ошибка (сверху скрин)
Помогите пжлст разобраться
Старый 20.09.2016, 17:04 #34
Авто: e38 m52b28
Короч ребят, проблема не решена, жрет сюка под 18л, воняет не сгоревшим бензом, зонды так и не заработали. Решил сменить мозх, нашел с битого донора ДМЕ-блок ЕВС-семечку в ключ. Есть проги вин кпф, инпа, дис. Что мне еще потребуется для замены? Приблизительный ход действий подскажите пжлст.
Да еще один нюанс у меня год выпуска 08,97 ЕВС 3, а с донора снял ЕВС2 и донор 02,96 будут ли у меня какие загвоздки с этим? Можно ли как то обмануть евс, а то семечка одна, а ключа 3.
Сижу в гараже, руки чещутся) да чет очкую не то что сделать
Старый 20.09.2016, 17:04 #35
Авто: e38 m52b28
короче у евс 2 и евс 3 разница в фишках подключения мля...
Мозх с донора поставил в инпе по крайней мере заходит в показания лямбд, без ошибки error ecu parameter.
Значится дело в мозгах, однако машина не заводится, подскажите что делать/как ее обмануть???
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
INPA + RHEINGOLD sanek_tu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 06.11.2019 17:15
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
