-   -   Еще раз про ABS на e39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/esche-raz-pro-abs-na-e39-8158/)
Яри 25.05.2011 01:40
Сообщение от мега (Сообщение 69536)
Еще раз спасибо всем кто откликнулся.Сегодня решил свою проблему.
Раскажу по порядку,может кому поможет.
Поднял машину на домкратах и подключил Inpa,в ней очень хорошо видна работа датчиков.
Покрутил левое колесо. Показания не двигаются.Снял датчик и поводил у кончика отверткой.Показания датчика стали прыгать.Поставил обратно таже история.Опять снял и обратил внимание,что посадочное место реально покрылось всякими наростами.Все это счистил в надежде,что датчик сядет поглубже.
После установки датчика обратно было очень приятно наблюдать как показания оборотов колеса двигаются в соответствии с его вращением.
Полез направо.При прокрутки колеса показания то двигаются,то пропадают.Засунул палец вместо датчика и заметил,что при прокручивании колеса поверхность подшипника вращается неравномерно то касается пальца то нет.Пришлось доставать подшипник,все равно хотелось посмотреть на всю эту конструкцию.Открутил суппорт с колодками,затем диск.Он крепиться одним болтиком.Дальше решил обойтись без снятия амортизатора и сточив накидной ключ на 18 открутил два труднодоступных болта и два оставшихся трещеткой.После чего подшипник снялся.Сам он был посажен ровно а вот пыльник, с которого в принципе и считываются обороты,был не ровным,в одном месте был вдавлен примерно на 1мм.Но выровнять его не реально,можно повредить поверхность с впадинками.Решил собрать все обратно и посадить датчик поглубже.Опять хорошенько прочистил посадочное место и показания стали идеальными.
После пробного заезда до дома АБС не загорелась и педаль и скорость все в норме.
Вспомнил множество прочтеных сообщений про неработающее АБС и замену датчиков после которых результат не меняется.Пришел к выводу, что возможно нужно почистить посадочную поверхность, тем самым спасти нужные микроны для нормальной работы датчиков.
Вопрос к специалистам: как настроить ДИС,чтобы он стал входить в диагностику блоков на моей Е39.Краткий тест проходит пишет,что ошибки записаны а дальше ЖДИТЕ...и нет соединения диагностику пройти невозможно.У меня только круглый разьем под капотом.На другой машине Х5 с ОВD все работает превосходно.
есть же умные люди!!!или я совсем лаврик??:ph34r:ОТВЕРТКА у датчика-Гениально!!как я сам не додумался!?
короче у меня такая история:поменял подшипник левый задний,датчик не снимал.сразу же появилась индикация на приборке абс и аст.инпа ругается как раз на задний левый датчик.купил датчик Jp груп за 1000р,поставил то же самое.В инпе скорость этого датчика 0,у всех остальных одинаковые.
вот только что попробовал,как ты сказал,с отверткой.Датчик отреагировал,но больше 5 км/ч у меня сделать не получилось и только в том случае,если отвертка касается датчика.
Пару тупых вопросов:какая скорость получилась у тебя и на каком расстоянии от отвертки реагирует датчик.ну если помнишь такие подробности....
просто тут задний датчик и оооооочень не приятно там снова снимать подшипник только что поставленный,не будучи уверенным,что дело в нем,а не в самом датчике.
я уже собрался бежать за сименсовским датчиком,а теперь опять думать надо...
Яри 25.05.2011 03:02
хотя и в правду сначала наверное лучше датчик нормальный поставить???
Скажите что нибудь?бывает такое,что дешевые датчики работают?:super:
vertol 25.05.2011 21:40
Сообщение от Яри (Сообщение 121843)
может на подшипник посмотреть? после его замены трабл начался
DimaIce2 27.05.2011 00:12
Скорей всего проблема в подшипнике, в заводском уплотнительная крышка подшипника является информационным кольцом для датчика (если приглядеться видно чередование металлических пластин с резиной, своего рода коронка). Я когда менял подшипник сразу предупредили, что в китайских этого кольца нет.
Яри 27.05.2011 02:07
Сообщение от DimaIce2 (Сообщение 122249)
Да,да,да!!!
Подшипник "Оптимал" ставил.Там есть что похожее на это кольцо,пластины есть.Уж не знаю,работает ли оно.....старое кольцо осталось,но не уверен,что можно всё это дело махнуть((((
Мля....неужели опять подшипник менять(((
Мне тупо сейчас надо,чтоб на приборке не горел абс.Интересно,что будет если у мозгов абс соединить провода левого и правого датчиков абс,отключив левый:biggrin::biggrin::biggrin:???Типа чтоб мозги думали,что все ок))):idea:
vertol 27.05.2011 21:38
Сообщение от Яри (Сообщение 122257)
Да,да,да!!!
непоможет.("перекуп мотор верке" - светодиод АБС - на масло.- достаточно часто наблюдаемый вариант решения проблемы).:facepalm:
Яри 28.05.2011 12:15
нее...в приборку не полезу!)
давно б так сделал и не писал бы ни чего.
Купил датчик бош и ступичную гайку,если проблема в дорожке на подшипнике.
DimaIce2 28.05.2011 17:45
Если размеры колец одинаковые можно их сменить, только делать нужно все не торопясь и аккуратно. Я на других подшипниках менял металлические кольца на пластиковые и все ок. А обманывать систему не советую, лучше уж тогда полностью удалить ее из машины, хотя этот путь в направлении Таза :biggrin:
Яри 28.05.2011 18:24
Сообщение от DimaIce2 (Сообщение 122618)
как не охота туда опять лезть:mad::mad::mad:ну хоть подшипник новый не покупать
Нееееее-а удалять не буду!Пусть работает!!Хотя для общего развития интересно,как его убрать "красиво".НЦСом залез в блок абс и понял,что я ни чего не понял))))Функций штук 7 всего
Тем более абс,наверное,на техосмотре проверяют на работоспособность
DimaIce2 29.05.2011 15:51
АБС без всех датчиков работать не будет. Так что удалять нужно из комплектации авто, думаю это реально, но подробно не разбирался и стоит ли :smile: Не знаю как у вас, а у нас на техосмотре абс не проверят для этого оборудование нужно по круче приводных роликов с контролем усилия :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
