Есть пару схем по сборке K-Line адаптера,возможно кто то решиться собрать
Старый 03.12.2008, 20:25 #1
Аватар для l-e-x-a
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 257 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW е46
Exclamation Есть пару схем по сборке K-Line адаптера,возможно кто то решиться собрать
Есть пару схем по сборке K-Line адаптера,возможно кто то решиться собрать.
файл utitled не получается сжать без потери качества
Тип файла: zip KL_scheme.zip (26.2 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: zip untitled-copy.zip (86.9 Кб, 120 просмотров)
l-e-x-a вне форума
Старый 26.12.2009, 12:32 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
А какой софт под эти схемы?
Старый 27.12.2009, 02:02 #3
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 37 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: bmw 730 e32
BMW Scaner работает, но в нем очень малое к-во блоков под старые машины. Вторую схему оживить не удалось мне(вроде в ней ошибки по распиновкам были). А первая вполне и с инпой должна заработать в обд режиме, с машинами после 95го года.
Nick_sd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 00:03 #4
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Их дешевле купить чем лепить. Первый вариант работал у меня лет 8.
Правда без оптрона сбранный на макетке.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 04:29 #5
Поблагодарили 38 раз(а) в 13 сообщениях
Дли ИНПЫ и ДИЗА ещё с 1 контакта OBDii разьёма (+12 вольт при включённом зажигании) нужно подать на ножку DSR сигнал через инвертор. Тобиш когда на ножке DSR минус- IGNITION в ИНПЕ активизируется(чёрный круг). Без этой доработки в ДИЗЕ не будет идентификации автомобиля. Невозможно будет выполнить определённые тесты.
nick67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 19:07 #6
Авто: жигули
а прошивать можно будет точно через такой кабель?
saabs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 12:07 #7
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Если сделаешь IGNITION, то можно будет.
seva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 03:58 #8
Возьми схему от бобра, процессор не ставь. То что приходило на 2, 3 ножку процессора соедини, И будет шасте
Старый 16.02.2010, 16:49 #9
Новичок в єтих делах! Никак немогу понять, есть утсанавливаю ДИС, Инпу ну и ДиагХид еулятор, и весь єтот софт может работать через простой КLline адаптер с моим E34? Или все же нужен спец адаптер под BMW?
andriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 16:42 #10
Аватар для Karver
Поблагодарили 262 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
На Е34 нужон ADS
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
