F10 2016 кодирование
Старый 01.05.2017, 12:22 #1
Авто: bmw 530i,X5,E60 525i
По умолчанию F10 2016 кодирование
Доброго дня, машина f10 528i выпуска 11.2015 года америка ошибка в dme по варианту кодирования 1F2108 пробывал программировать истой создаёт план мероприятия но просит заменить все блоки в машине захожу в expert mode удаляю план мероприятия по одному блоку принудительно выставляю программировать все проходят кроме dme и блока аэробага, их просит прлсто выкинуть и заменить на новые! Делал через e-sys все обновилось но всё равно эта ошибка висит в dme по варианту данных уже хочу бубен покупать все варианты закоончились кто сталкивался? Хелп , заранее спасибо всем откликнувшимся!
pdrug вне форума
Старый 01.05.2017, 14:17 #2
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
кодировать надо
DPF,EGR remove
remote codding&programming bmw
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 15:19 #3
Это и делаю, иста не кодирует просит заменить блок dme и аэробага , esys кодирует проходит ок но ничего не меняется , менял caft моторного через esys тоже без успеха , уровень интеграции был 15 03 502 , теперь стала 17 03 502 данные от 60.2 куда дальше варианты исчерпаны!
pdrug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 20:47 #4
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Машина то гарантийная вот и вези ее к дилеру на кодировку
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 21:41 #5
Место проживания Туркменистан о каком дилере речь машину купил в америке на онлайн аукционе вот теперь еб..ь с ней
Старый 01.05.2017, 21:46 #6
Да и была проблема с sgm блоком родным , машина не заводилась, заказал по вину пришел новый блок , поставил запрограмировал машина завелась но работает в аварийном режиме вот и все дела!
Старый 02.05.2017, 10:00 #7
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
мало информации,блок моторного радной?признак машины по вину и по факту совпадает?
Старый 02.05.2017, 11:48 #8
Аватар для ми)(алыч
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
+1 скорее всего кто то с признаком поигрался(для европы)
ми)(алыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 19:49 #9
Иста определяла выпуск машины март 2013 года стал грешить на посредника который доставил машину мне потому что на аукционе она была заявлена no start а тут приехала и заводится но в аварийке докопался до блока smg он был б/у от 520 простого без турбо, заказал новый по вину , поменял дату на родную тоже по вину воткнул новый smg и запрограммировал все кроме dme и аэробага прошло ок, машина стала 528 и дата родная встала. Да блок моторного родной, данные fa выставил по вину.
Старый 02.05.2017, 19:55 #10
Даже в expert mode не хочет ничего делать с dme пишет что блок моторного был уже заменен ,хотя стоит свой на бирке его вин родной, неужели ни кто не сталкивался с такой х..ней!!!
BMW Navigation DVD BUSINESS 2016 RUSSIA mortan77 Навигация 14 25.12.2020 00:07
Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
