-   -   (F10) Дооснащение FLA (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/f10-doosnaschenie-fla-35005/)
Ilya_520d 14.10.2015 16:05
Друзья, подскажите, дооснащаюсь ассистентом дальнего света, F10 10 года. Плюс зеркало с затемнением. Поменяли SZL, само зеркало, подключили камеру напрямую к zgw. После кодирования постоянная ошибка что камера не работает. Зеркало затемняется, все ок. Куда копать? Машина дооснащена NBT.
zheka1983 14.10.2015 16:10
Сообщение от Ilya_520d (Сообщение 378026)
Диагностика что говорит? План проверки по ошибкам отработал ?
Ilya_520d 14.10.2015 16:12
ПО словам спецов - камера не видится после кодирования.
zheka1983 14.10.2015 16:19
Сообщение от Ilya_520d (Сообщение 378028)
Это как так ? Когда кодировалась - была, а как закодировали отвалилась ? Всякое конечно бывает (флеши бывает слетают при кодировании и просадке напряжения на АКБ), но про ФЛА пока такого не встречал и не слышал.
Ilya_520d 14.10.2015 16:41
может ее и не было до. а как правильно ее подключать физически? разве нельзя взять кан с датчиков света\дождя?
zheka1983 14.10.2015 17:55
Там нет КАН только ЛИН.
А для ФЛА надо и то и другое . Надо проверять всё ли верно подключено.
Ilya_520d 14.10.2015 18:33
Завтра проверим еще раз. А нет у вас случаем схемы подключения FLA?
zheka1983 14.10.2015 18:59
В Рейнголде есть, а он у меня на другом компе без интернета. Там всего 6 проводов в двух разъёмах. Кстати схема от Ф01/02 подходит один в один, а она есть в [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Ilya_520d 14.10.2015 21:23
тоесть выходит can-l can-hi, lin, 12v, и оставшиеся 2 на лампочку сигнализации?
Ilya_520d 14.10.2015 23:07
Сообщение от Ilya_520d (Сообщение 378081)
Схему нашел, но понятней не стало ))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
