| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.12.2013
Добрый день! На BMW F30 после дтп поменял светодиодный модуль фары, после этого кольца на этой фаре не работали. Подключил Reingold - он сообщил, что неверно закодирован блок фары. Подключил ISTA/P и черт меня дернул поставить блок FEM на замену! Фара заработала, но появилась ошибка по DME: 0x1F2108(2040072)(0xAF):DME неверный набор данных: контроль варианта Reingold предложил перекодировать блок DME - не помогло. Подскажите, можно ли как-то откатить назад прошивку? |
| | #5 |
Откуда: Москва | isai, начни с отработки ВСЕГО, что предлагает диагностика
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #6 |
Откуда: Москва | Все отработал по диагностике - ничего не помогло. Rhein говорит надо перекодировать DME, ISTA - все в порядке. Поставили E-SYS для коррекции кодировок, как предложил ув. Sergekart только пользоваться не умею - там столько параметров, а из-за чего конфликт с DME получился непонятно. Авто заводится, ездит, только ДВС в аварийном режиме... Нашел по своему коду ошибки вот это: "The code (upper/middle/lower performance class) for the CAS does not match the code in the dataset/the code in the DME" Как исправить-то? Последний раз редактировалось isai; 27.06.2015 в 00:04. Причина: добавление |
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.07.2011
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Вот нах делать то что не умееш? А если хочеш научится то нах делать методом научного тыка?
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 12.04.2011
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
что то еще делалось на авто?))просто на лампу не похоже...млять в москве же живешь,подъезал бы к кому нибудь и все пролили бы..или все сам хочешь?
| | #10 |
Машина после ДТП, хлопнули все подухи и ремни + одна фара в хлам разбилась, поставили все новое. Естественно куча ошибок потом была. После этого все заработало кроме габарита в новой фаре. Конечно хотелось бы самому разобраться. |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| После дооснащения, как добавить в список кодирования | MISTIK | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 28.04.2014 10:51 |
| После кодирования CAPPL 6UD перестал вращаться idrive на е70. | USLpower | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 23.01.2014 02:12 |
| Вопросы - после кодирования e53 | VampeerCo | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 13.11.2012 20:16 |
| Сравнение параметров до и после кодирования | savaik | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 03.12.2011 15:39 |
