Описание темы:личинкой замка
F30 снятие с охраны
Старый 12.07.2014, 20:07 #1
По умолчанию F30 снятие с охраны
на F30 есть функция снятия с охраны по личинки замка? перекопал все возможные схемы, так и не нашел. В e-sys присутствует опция включения и выключения личинки. Необходимо для организации подключения сигналки по аналогу, так как по кану нет управления штатной охраной.
Последний раз редактировалось komandir2c3; 12.07.2014 в 20:09.
komandir2c3 вне форума
Старый 13.07.2014, 13:55 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну так проверь на авто - снимается с охраны или нет. В чём проблема?
Старый 14.07.2014, 19:13 #3
так в том то и проблема что у меня нет этой функции. Меня интересует есть она вообще на F30!!!
komandir2c3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 20:09 #4
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
Сообщение от komandir2c3 Посмотреть сообщение
дак вроде всегда на всех моделях бмв была эта функция
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 22:46 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Из описания не могу понять - в чём проблема? С личинки не открывается ЦЗ авто или как? Штатная сигналка установлена?
Старый 16.07.2014, 18:31 #6
Да! установлена! с охраны не снимает с личинки. в e-sys включено снятие с личинки и с ключа. в rheingold в схемах нет контактов личинки, мне нужны провода которые снимают и ставят на охрану с личинки!!!
Старый 16.07.2014, 18:40 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Эти провода, скорее всего, идут из системного замка в КАС или еще куда ! В самой личинке нет ни концевика ни датчика !
По виду в етк замок, личинка и ручка похожи на е90 и е70. А вот что ВДС пишет про Е70 :
Замок двери водителя
Через замок двери водителя производится механическое запирание или блокировка и отпирание автомобиля. В случае выхода из строя электрооборудования автомобиля дверь водителя можно отпереть с помощью механического ключа в пульте ДУ.
Ниже описываются следующие узлы, обеспечивающие работу центрального замка:
замок двери водителя;
контактные выключатели дверей;
пульт ДУ;
клавиша центрального замка;
клавиша отпирания багажной двери;
система доступа в автомобиль (CAS);
модуль в пространстве для ног (FRM);
электронный блок управления (JBE).
Последний раз редактировалось zheka1983; 16.07.2014 в 18:48.
Старый 16.07.2014, 19:08 #8
пульт ДУ;
Так вот и фишка что по схемам от замка идет всего лишь 4 провода 2-концевик и 2- управление замком, должно быть еще как минимум 2 провода на снятие и постановку с личинки.
Старый 17.07.2014, 00:40 #9
Если следовать твоей логике - мы вернемся на 20 лет назад (в части проектирования а\м) и добавим к массе авто еще 100-200 кг
Как вариант - ты просто в схеме не разобрался...
Старый 17.07.2014, 08:24 #10
Авто: ВАЗ 21140
А не думал что в замке есть блок управления который по шине общается с другими абонентами - тогда 4 провода достаточно для всех функций !
Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 Tyler 11 Двигатель 8 19.06.2010 23:01
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
