Плавность хода проще посмотреть в Inpa при просмотре параметров двигателя :wink: Те же показатели только, чтоб посмотреть меньше кнопок нажимать :biggrin1: |
у меня вроде разные цифры показывает в Инпе и в Дисе. |
да. Значения разные видимо из-за того, что я последний раз смотрел на не прогретой машине. |
Нужно на прогретой же ? А есть "Ориентировочные значения, до достижения которых компрессия считается в порядке" для M54 ? |
компрессия у меня видимо как на новой, судя по тому что говорит ДИС. Ее надо мерять при температуре масла не менее +20. Делать это умеет только ДИС, с Инпой не прокатит. На не прогретой машине я смотрел другое - коррекцию по форсункам, вот ее можно и в Инпе. Но на м54 эта функция разве будет работать? вроде же эта функция только в ДДЕ4. А у тебя ДМЕ. |
Я здесь еще пару полезных функций отрыл. Оказывается ДИС еще умеет смотреть уровень масла в АКПП. ))) Но для этого надо вывешивать ведущие колеса. Как раз завтра хотел резину менять :) , проверю за одно и уровень масла в АКПП. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:15. |
