-   -   габариты днем (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/gabarity-dnem-9312/)
Дровосек 24.11.2010 14:34
Сообщение от Ilgiz (Сообщение 83005)
В свете нового ПДД надо чтобы автоматический ближний свет горел всегда(убрать из цепи датчик света).Как?
В свете нового ПДД надо чтобы горел дальний вполнакала при включении зажигания, это и есть передние ходовые огни. Делается програмно за 5 минут. Вчера себе сделал. Процедура стоит 500= в нашем городе. Теперь ничего дрыгать не надо - в светлое время включаешь зажигание -включается дальний свет вполнакала, заглушил - всё потухнет. Не надо бояться, что свет оставишь включённым, и придёшь к дохлому аккумулятору.
:thumbup::thumbup::thumbup:
dreadnaxt 30.11.2010 21:07
Сообщение от Valeriy_x3 (Сообщение 81963)
вот:
в LCM меняем любую из этих функции на aktiv
AL_ALS_DRL t - ближний как дневной свет
GED_FL_ALS_DRL - - приглушенный дальний как дневной свет
в FL_DIMMUNG_ALS_DRL выставляется процент приглушенности
а это постоянный ближний при включенном зажигании
TAGFAHRLICHT_ECE
Отдельное спасибо тем, кто знал, но не ответил из вредности, в очередной раз заставляя меня разобраться во всем самому. Так глядишь научимся по-маленьку.
тема закрыта.
я так понимаю это всё же не совсем то, что было сформулировано изначально?
не получилось сделать что бы в режиме авто габариты горели не зависимо от освещённости?
Kerl11 04.12.2010 11:18
кто скажет в функциях LCM нет GED_FL_ALS_DRL возможно ее дуда прописать?
zass 04.12.2010 11:54
попробуй... )
Kerl11 04.12.2010 13:30
Сообщение от zass (Сообщение 85659)
попробуй... )
как многозначительно
может кто уже пытался ? зачем лишнее время терять врубить ближний на постоянку , жалко только лампочки xenon ? приятней когда дальний в полнакала:biggrin:
Valeriy_x3 04.12.2010 17:03
Сообщение от dreadnaxt (Сообщение 84857)
неа, пока не получилось.
ultimatebmw 07.12.2010 17:04
Здравствуйте,
в 87-х и 90-х кузовах, европейки, 2007 гг и позднее, нет строчек
AL_ALS_DRL
GED_FL_ALS_DRL
дальний, как дневной свет делаю в FRM
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht aktiv в aktiv
, а
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
и
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 (=26%)
стояли по умолчанию на всех, которые кодировал.
Себе на 60-ке в LMA сделал то же самое.
p.s.
Если зажигание включено, а двигатель не запускается, лампы гаснут через 60 или 90 сек - пока не знаю какая строчка и какой wert отвечает за это.
msm.silich 10.07.2011 18:44
Сообщение от PAS (Сообщение 82194)
планирую ездить (на своем e53) с "дальним в полнакала", как с "дневные ходовые огни"
В случае отсутствия штатной возможности можно воспользоваться внешним контроллером ДХО.
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала":
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки)
zass 10.07.2011 18:52
:facepalm:
hamman_almaty 05.08.2011 14:15
а в Е39 с помощью БМВ scanner можно включить дальний в полнакала ? ( пока не получилось ) :confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
