Описание темы:Ость общая инфа по вопросу?
Где смотреть диагностические разъемы на разных сериях?
Старый 16.01.2013, 19:18 #11
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
ЖЖОШЬ!!!!
Ctac2211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 12:08 #12
Banned
Места установки гнезда разъема OBD
E81, E82, E87 и E88
Гнездо OBD находится в пространстве для ног водителя рядом с передней стойкой.
E90, E91, E92 и E93
E60 и E61
Гнездо OBD находится в пространстве для ног водителя на передней стойке.
E63 и E64
E65 и E66
E70 и E71
E83
E85 и E86
Предупреждение!
Утопленные или расширенные контакты в гнезде OBD могут привести к проблемам в коммуникации между программирующим прибором BMW и автомобилем. Поэтому перед подсоединением автомобильного интерфейса к гнезду разъема OBD проверить контакты в гнезде.
Примечание:
После диагностики/программирования снова закрыть гнездо OBD защитным колпачком.
Места установки прямого вывода MOST
E81, E82, E87 и E88
Прямой вывод MOST находится с левой стороны в пространстве для ног (если смотреть по направлению движения).
E90, E9, E92 и E93
E60 и E61
Прямой вывод MOST находится с левой стороны рядом с перчаточным ящиком.
E63 и E64
Прямой вывод MOST находится в перчаточном ящике.
E65 и E66
E70 и E71
Прямой вывод MOST находится в пространстве для ног переднего пассажира рядом с обдувом.
Предупреждение!
Прямой вывод MOST разрешается вытягивать только на 2 - 3 см. В противном случае существует опасность повреждения оптоволоконных кабелей.
Примечание:
При программировании автомобилей с прямым выводом MOST должно быть установлено соединение по шине MOST между OPPS/OPS.
Примечание:
На E83, E85, E86 и более ранних сериях прямой вывод MOST отсутствует На автомобилях этих серий программирование с помощью Progman осуществляется исключительно через гнездо OBD. Для программирования с Progman использовать диагностическую головку (EDIC).
Примечание:
На E81, E82, E87, E88, E90, E91, E92 и E93 прямой вывод MOST имеется, только если установлено следующее оборудование:
- Радиоприемник BMW Professional (RAD2)
- Контроллер мультиаудиосистемы (M-ASK) = Система навигации BMW Business
- Car Communication Computer (CCC) = система навигации BMW Professional
Примечание:
После выполнения любых ремонтных работ в пространстве для ног переднего пассажира (например, замены блока управления) следует проверить правильность установки прямого вывода MOST.
Примечание:
После использования снова закрыть прямой вывод MOST защитным колпачком или съемной петлеобразной перемычкой.
CIC4YOU вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо CIC4YOU за это сообщение:
SAN9 (02.12.2013)
Старый 17.01.2013, 12:12 #13
CIC4YOU, R50 - R56 пропустил... там все веселее
Старый 17.01.2013, 12:37 #14
Banned
так было на компе сохранено в тхт .... если мне понадобится найду думаю....
Старый 01.12.2013, 22:05 #15
Аватар для руст1987
Авто: e53
е 53 до ристал 2001 американец где находиться фишка ?
руст1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 15:46 #16
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Сообщение от руст1987 Посмотреть сообщение
Ливо как обычно в салоне в ногах водилы ,либо под капотом слева круглая
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
