генератор e39 m54 bosch 120a напряжение <13.6
Like Tree2Likes
Старый 25.01.2018, 19:11 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию генератор e39 m54 bosch 120a напряжение <13.6
в общем перебрал я свой генератор, отпаял диодный мост прозвонил обмотку - ниче не коротит, припаял все обратно заменил подшипники и регулятор напряжения. в итоге ездил ездил. в мороз пришлось прикурить. начал разбираться.
заводим машину на в меню панели показывает 13.6 в
по факту на клемах под капотом и на самом генераторе 13.8 , на АКБ 13.6
я думал что это нормально но смутил ТИС там написано до 14.2 в должно регулироваться напряжение, у меня выше не поднимается.
а потом гонял я погороду машинка хорошенько прогрелась, стою на холостых на стоянке, захожу в меню а там 12.7в. приехал в гараж, в таком же режиме и на гене и на клемах 12.7...
что может быть???? и как найти причину??? после переборки генератор ставил на стенд - он показывал 14.3 на оборотах. я и думать про него забыл....
voodoo5 вне форума
Старый 26.01.2018, 11:33 #2
Сказал спасибо: 15
диодный почему не прозвонил
припаял все обратно
Припаял хорошо?
Старый регулятор чем не устраивал?
он показывал 14.3
Это по тому что нагрузки никакой не было.
Старый 26.01.2018, 13:37 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
диодный почему не прозвонилПрипаял хорошо?
к диодному мосту пртензий не было. а регулятор стоял левый какойто (не под штекер).... претензии были к обмотке (осцилограмма похожа на ту когда оборвана одна обмотка), но я их распаял прозвонил током 220в.. + лампочка чтобы наверняка... все целое... седня разберу припояю по новой диодный мост, залью хорошенько оловом
Старый 28.01.2018, 16:03 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
может еще кто че напишет ?? может кто то сталкивался с этим гениратором ....
Старый 28.01.2018, 17:09 #5
Авто: е34 525тдс и RR L322
Если явного недозаряда АКБ нет, стартер утром крутит бодро... забей на эти цифры.
13.6-8 вполне бодрое напряжение. АКБ оно даже полезно, дольше прослужит.
Главное, чтобы на холостых с полной нагрузкой( вся иллюминация, все подогревы, мотор печки на мах и тд) не было просадки ниже 12в.
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 28.01.2018 в 17:14.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
voodoo5 (28.01.2018)
Старый 28.01.2018, 17:57 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
со всем включенным 12.7 (по панели) по факту 12.9. это на холостом
а на ходу 13.3 (по панельке)
прото получается в морозы то да вебастой два раза в день на 3 недели хватает акума.... просто мне ехать до дому 20 минут всего может акб не успевает подзарядится
Старый 28.01.2018, 19:20 #7
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
А а аккум то какой? его проверить надо бы!Напряжение 14,4 В используется для традиционных свинцовых аккумуляторов, в повышенное используются для необслуживаемых батарей, которые имеют свои особенности, и заряжаются они быстрее – но это не значит, что качественнее.У меня регулятор выдаёт 14,9 в.И аккум Бошевский
Последний раз редактировалось roletar; 28.01.2018 в 19:25.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 20:02 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
акб бош 90А обычный.. годовалый.. а 14.9 это на какой машине? на копейке у меня 14.3 показывает
Старый 28.01.2018, 20:22 #9
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сегодня маш не завелась,мороз 25 был 2 ночи,пришлось аккум другой ставить,75 амперный.Так вот заряд показал 14,5.аккум новый.Мой уже 3 года ,необслуживаемый.Напряжение больше 12.5 не подымается.Гена 90а,аккум 75,520 машинка.
Старый 28.01.2018, 20:31 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
у меня проблем с заводкой вобще никогда не было , даже когда дохлый акум был. в -30 если пару раз провернуло движок то он схватывает и заводится... но если поюзать вебасту.... то все пинзец. заехал в гараж акб на зарядке - завтра шляну че к чему сколько в теплом помещение выдает акум
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
