Глохнет двигатель
Старый 11.07.2012, 10:16 #1
Авто: BMW е60 525D
Angry Глохнет двигатель
E39, М52, АКПП. на драйве и на нетралке в пробке глохнет, заводишь и без проблем поехала дальше. Такое бывает через день, может повторяться раз в неделю, может раз в месяц. но в последнее время все чаше стало случаться. Вчера глох и заводился раз 60 стоял в глухой пробке, сегодня сутра все было нормально опять, доехал без проблем. на скорости такого не происходит. ИНПА показывает ошибки по EWS3, откуда они берутся??? Картинку с ошибкой прикладываю к теме.
Изображения
Тип файла: jpg 11111111.jpg (102.9 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось k_mat; 11.07.2012 в 10:33.
k_mat вне форума
Старый 11.07.2012, 12:15 #2
Авто: BMW е60 525D
могут такие ошибки всплывать при неисправности датчика коленвала, или тогда бы двигло долго заводилось?
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 13:02 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от k_mat Посмотреть сообщение
судя по симптомам, дело может быть именно в нём..имхо
Старый 11.07.2012, 14:08 #4
Авто: BMW е60 525D
ок! на днях попробую махнуть
Старый 11.07.2012, 14:19 #5
k_mat, есди я не ошибаюсь прежде чем поменять, его надо бы проверить?
zeliboba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 14:44 #6
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
+1 за датчик коленвала
Старый 11.07.2012, 20:58 #7
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
7 раз рестарт ЕВС... я бы проверил проводку к нему при любом раскладе.
Последний раз редактировалось msn007; 11.07.2012 в 21:00.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 21:51 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
msn007, там основной звоночек - глохнет на работающем двигателе. Если очень часто заводиться - скорее всего напряжение в бортовой сети просаживается и вылазят эти ошибки. Имхо
Старый 12.07.2012, 07:42 #9
Авто: BMW е60 525D
напряжение по тесту 13,8-14,2
Старый 12.07.2012, 07:45 #10
Авто: BMW е60 525D
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
в выходные подключу инпу посмотрю сколько раз рестарт делался, так как перезапустил двигло раз 60. еще не давал заглохнуть наверное раз 30 е меньше, держал тормоз левой ногой правой подгазовывал, по идее если бы проводка было то никакая подгазовка не помогла бы , или я ошибаюсь ?
BMW528I е28 м30 - при езде глючит электроника, после глохнет двигатель Zufar Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.11.2013 15:15
Глохнет на холодный двигатель Е46 aj_cooper Ремонт и эксплуатация BMW 18 11.08.2012 07:47
Двигатель троит и глохнет E34 Lunix Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.02.2012 20:20
при заводе глохнет двигатель alvadir Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.07.2010 17:54
